Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Схема для GERRARD MMA250.
    Нужна схема для данного сварочного аппарата. А неисправность такова:
    при включении сразу загорается желтый светодиод.
    Фото прикладываю.
ID:	10394   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось UR6LCI; 07.03.2020 в 16:18.
    Так а что там схема. При такой схемотехнике первое что проверить - термодатчик, второе - короткое по выходу.
    И можно эту тему посмотреть https://weld.in.ua/forum/showthread....BE%D1%80%D1%8B
    Термодатчик и выход на КЗ я проверил сразу,там все в норме. Поэтому, чтобы определить что заставляет зажигаться желтый светодиод, мне нужна схема.
    Нет, это не она.
    там нет ТГР?
    управление на оптронах или как? Если да, то проверить их.
    Есть там ТГР. Если одному из транзисторов на выходе капец - будет при включении срабатывать защита, а БАХа не будет так как нет сквозного тока. На ПУ включается СМД тиристор и блокирует работу ШИМ. Сигнал на включение тиристора поступает из ТТ. Это один из вариантов включения жёлтого светодиода.
    Ну, тогда, т.к. пришла весна, то - копать, копать и еще раз копать..
  12. #10
    Фото прикладываю.
    А вот это не поможет? https://www.youtube.com/watch?v=Qe4KyFPtGSE
