Показано с 1 по 10 из 10
Тема: kaiser tig-250l profi регулировка тока
    житомир
    После недолгого простоя пропала регулировка тока. Шмалит на все деньги.
    Аппарат построен на sg3525, ОУ LM258 И 2шт АО4606
    Визуально на плате много окислений и даже рыжиков. После мойки стало слегка симпатичнее.
    Но чуда не случилось..
    Левая половина ОУ (насколько я понял ) отвечает за температуру и работает исправно.
    Лампу зажигает, генерация уходит. С правой стороны: 5нога:земля, 6: +13В,
    7: 0.2В, 8:+15.
    На имитацию напряжения с шунта ( от кроны с делителем ) на 6 ноге напряжение постепенно падает до
    11 с хвостиком В. На второй ноге все те же 0.2В Генерация никак не меняется. На имитацию тока с трансформатора
    отклика никакого.
    Что было сделано:
    - проверены дороги от шунта на предмет отгнивания. Разъемы от шунта и трансформатора. С трансформаторного чуть вылез один пин, вставил обратно.
    - Переменник регулировки тока.
    - Заменен ОУ на заведомо исправный (правда 358ой)
    - Проверены диоды выпрямителя с транса, и остальные стекляхи на работоспособность (с выпаиванием).
    После всего этого начал реагировать на имитацию напряжения с шунта
    но как-то странно. Напряжение на 6 ноге ОУ падает от 13В до 4В при этом генерация полная.
    При достижении на 3.5В генерация прекращается. На сигнал с трансформатора по прежнему реакции ноль.
    В понедельник планирую проверить кондеры ( керамику) на предмет трещин. Еще грешу на прогнившую металлизацию
    ( раз был похожий случай день мне голову морочил)
    Может есть еще какие идеи по этому поводу. Не хочется перепахать половину упрявляки , чтоб потом узнать что "ларчик просто открывался "
    Фото платы прилагается. Заранее благодарен за помощь
    А при сварке?
    Раз были следы зелени, то подсказать мало что можно, прозванивать все соединения на предмет целостности.
    Вы не сказали о том, цел ли сам ТТ, в смысле его обмотка.
    michael_21 (09.03.2020)
    житомир
    ТТ на нижней плате, там не все так печально. Как-то странно, что зелень именно в районе крутилок и управляющей части.
    А шунт не зеленый даже.. Ну и возле осциллятора "мхом" поросло, но это пока меня не заботит.
    Ну и решил, раз на имитацию напряжения с ТТ ноль реакции, то ТТ тут вряд ли виновник торжества.
    Попробую найти подходящую схему а в Пн откручу плату и попробую более основательно все вымыть
    и пропаять . Пока грешу на металлизацию между верхним и нижними слоями.
    Если есть шунт, то регулировка тока происходит именно с шунта и сравнивается с напряжением на задатчике тока, то есть на крутилке. ТТ вступит в работу когда ток через выходной каскад превысит некий уровень. Всё драять, мыть - потом уже ремонт
  8. #5
    Схема управы аналогична мосфетникам, вместо са3140 половинка лм358, ну и без узла форсирования скорее всего (регулятор тока включен напрямую а не через транзистор), много сейчас полумостов с такой управой под разными названиями .
  10. #6
    житомир
    Снял плату. Хорошо все еще раз вычистил. Под стекляхой D22 нашел чуть непонятной срани. Вымыл, стекляху на всяк пожарный заменил.
    Как оказалось таки не зря, эта гадина звонилась в обе стороны, с чуть разными падениями. Обидно, что сразу не заметил. Теперь реакция на
    напряжение с шунта появилась и даже весьма адекватная. Ширина импульсов меняется при вращении регулятора тока на аппарате и при изменениях
    напряжения с имитатора.
    Осталась одна проблема - нет реакции на ТТ.
  11. #7
    Реакция на ТТ там пороговая, после определённого значения, ШИМ схлопнется и выйдет с защиты только после выключения/включения аппарата.
  13. #8
    С ТТ нет реакции потому что мало вместо трансформатора подаёте напряжения на мост ТТ.
  16. #9
    житомир
    Грешил на мост как раз сперва, потому его выпаял и подал на его выход напряжение ( естественно с соблюдением полярности)
  17. #10
    житомир
    А это явление только что наблюдал, сперва думал что что-то сдохло. А нет - выкл\вкл и гуд.
    Я так понял, в этой схеме ТТ последняя линия обороны, поскольку вольтаж с тт, через делители упирается в стабилитрон, после которого уже расположен
    транзистор , глушащий ШИМ.
    Собрал все до кучи - варит, регулировки есть ... Задую лаком и порядок.
    Всем спасибо за участие. Удачных ремонтов !
