Вот изоляция для трансформаторов. - https://voron.ua/catalog/materials-f...lectrical_tape
И опять приветствую уважаемых форумчан.
Отчитываюсь. Сегодня испробовал на электроде. Т.к у меня только плата, то все прицепил "на соплях". На минимуме электрод не зажигается, чуть добавил току - поджигает, но горит еле-еле. На максимуме тройкой режет. Но такое впечатление, что току у него ампер 140. Мои Самурай и Патон на 160 работают бодрее. Я так понял, что можно добавить максимальный ток, но оно надо?
Спалил три электрода, варит ну ОЧЕНЬ(!) мягко, даже не ожидал такого от китайца, может, потому что там два дросселя? . Этот старичок (думаю , ему сто лет в обед) варит намного лучше, чем у знакомого двухгодичный Днипро-М. Кстати, по поводу тока - может, потому, что удлинитель метров 15, да сварочные кабеля старые какие-то прикрутил, а они один 5, а другой 8 метров?
Поджог немного тхуже Патона и Самурая, но ведь и напряжение ХХ где-то 52 В. После трех электродов радиаторы вообще холодные, даже замененный транзистор холодный, а он, я так подозреваю, совсем не оригинальный , судя по нанесенной маркировке. Но при проверке транзистор-тестером показал данные, которые прекрасно вписываются в даташит. Нашел еще , что не работает красный аварийный светодиод(когда проверял на аварийное отключение преобразователя по току) , заменил на желтый какой был. В общем, радуюсь, как ребенок игрушке, потому что неумелый "чайник" смог что-то сделать Теперь купить кнопку включения,провод с вилкой, найти куда прикрутить плату ( думаю, сделать из старого системника) и подарю брату, пусть пользуется. Гнезда для байонетов ставить не буду, у него все равно кабеля на гайках прикручиваются.
barsa (10.03.2020)
Озвучте размеры платы, может чего подойдет из моего "кладбища" инверторов.
