Можно, или нет - даташит на Ваши транзисторы в помощь. Для себя, определил, что не ставлю резистор номиналом меньше, чем номинал из даташита, то есть тот номинал, при котором и приведены параметры транзисторов. Там некий оптимальный вариант приводится. Вроде как меньше можно, но будут расти переходные выбросы, а оно надо? Ну а так то работать будет...
Для быстрых современных транзисторов эти номиналы как минимум раза в 2 больше...
Ответить с цитированием
