Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужна информация по сварочному аппарату
    Березань
    Здравствуйте.Нужна информация по этом аппарате.В Googl информации не нашел.Предлагают купить,но говорят что внутри не хватает какого
    то разьема.Проверить на работоспособность не могут.Буду рад любой инфрмаци
    Да на раритеты описание не найдёшь. Всё зависит от того что вы хотите получить от этого аппарата. Аналогичное приходилось ремонтировать зарядно-сварочное. Для сварки и зарядки нужно что бы трансформатор был специфически намотан или же электроника должна обеспечить необходимые параметры. Если есть возможность, то нужно сфоткать внутренности и из них можно будет судить о возможностях аппарата. Нет какого то разъёма говорят. Может там нет на этом разъёме платы управления - всякое бывает.
    Василий68 (19.02.2020)
    Березань
    Здравствуйте.Ничего сверх естественного от нее не хочу-лишь бы выполняла свои функции по сварке.
ID:	10285А вот и фото самого разьема
    Предлагают купить,но говорят что внутри не хватает какого то разъема. это из первого поста. Так хватает или не хватает разъёма??? Сказал бы я чего там нету... В этот разъём как вариант может вставляться плата управления. Вижу на радиаторе 3 тиристора или диода на другом радиаторе тоже что то стоит. Если их шесть и там есть тиристоры то это управляемый мост Дарлингтона 3-х фазный. Это моё предположение. Вы это фото как украли - сделайте больше фото, будет больше информации. Попадалась недавно схема в инете там как раз что то похожее как у вас. И там как раз на схеме не было модуля управления.
    Анатолий (20.02.2020)
  8. #5
    Говорят, где-то кур доят... Не в обиду этому аппарату, но всё же: зачем этот геморой, да ещё и не комплектный нужен? Купите, а потом будет новая тема: ищу то, что включалось в этот разъём. Подобные темы просто поражают... Если это для работы - то я вообще не понимаю, а если в музей - просто закройте крышку и не говорите, что чего-то не хватает.
    Анатолий (21.02.2020), Микитович (21.02.2020)
  10. #6
    а оно вам надо - гемор непонятный?
