Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Попытка реализации Arcforce
    Тогда не вопрос. Я просто специфики ArcForce, наверное, не знаю. Спасибо ...
    А все-таки, было бы очень интересно увидеть реальную осциллограмму (двухканальную) напряжения на дуге и одновременно же тока дуги. Жалко, что у моего осциллографа не так много памяти ...
  2. #12
    Украина. Херсон
    Ну, я с основными делами как разгребусь, выложу здесь осцилки на электроде, на выпрямителе, и может попробую с шунта снять. Но отдельно. Двухканальника нет. Но к форсажу это не будет иметь отношения.
  4. #13
    ОК, спасибо ...
  5. #14
    Украина. Херсон
    Значит, вот видео осцилки на дуге. Минимальный ток. Фингя какая-то нитиевидная. Я планировал хоть какие-то пульсации увидеть. 10мкс, 20В/деление.
  6. #15
    Не видно вообще ничего и не понятно. Этот осциллограф не годится, нужен цифровой, двухканальный. И помощник нужен - один варит, другой смотрит на экран. Ну или осциллограф должен быть с большим объемом памяти, способный работать в режиме "магнитофона" ...
  7. #16
    А что Вы хотели увидеть? Вам по идее надо не напряжение, а ток смотреть.
  8. #17
    Так там вообще ничего не видно, кроме самого осциллографа
    А смотреть надо то и другое одновременно. ARCFORCE ведь как работает: сварщик недопустимо приблизил электрод к детали -> упало напряжение на дуге -> но тут сработал ARCFORCE и увеличил ток дуги -> электрод стал гореть быстрее и длина дуги снова возросла ...
  9. #18
    Украина. Херсон
    Вот они, пульсации. Да где ж этого помощника и всё остальное то взять.
    Я предупреждал, что никакого аркфорс на осциллограмме не будет. Его точно не рассмотреть. Просто, амплитуда и форма интересовала.
  11. #19
    Так уже гораздо лучше. Но все равно этот осциллограф для такой работы не годится ...
  12. #20
    Украина. Херсон
    не годится ...
    Шо маємо - то маємо...
