Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Выбор ПА для сварки тонкого металла встык.
    Прочитал тех. характеристики п/а Telwin MAXIMA 160 Synergic - в характеристиках не указан главный параметр для полуавтомата это пределы регулировки выходного напряжения. Потому что в полуавтомате регулируется не ток, а напряжение. Ток будет зависеть от скорости подачи проволоки. И если в нём будет минимальное напряжение скажем 20 вольт, то ток в 20 ампер при нормальной сварке вы просто не получите. Обычно минимальное напряжение в полуавтомате 15-16 вольт. Для сварки тонких металлов желательно иметь регулировку напряжения от 10-12 вольт. Увеличение напряжения даже в 1 вольт имеет большое значение для MIG сварки - это не ММА сварка и не TIG. Из представленных вами полуавтоматов у меня в ремонте не было, поэтому ничего не могу сказать об их реальных характеристиках. Перестраивал другие полуавтоматы разширяя диапазон регулировки напряжения в меньшую сторону - варил почти консервные банки по толщине металла.
    remv (13.02.2020)
