Показано с 11 по 20 из 29
Тема: shyuan MMA-250
    Украина. Херсон
    поджиг дуги хороший, но варит плохо, плюётся
    Дело не в силовой части. Обратная связь по току, похоже.... Такое же было, вроде и ток не большой, а брызги металла за шиворот летели...
  2. #12
    Іванків
    А баланс полярності не пробували змінювати?
    Вибачте, може туплю, але яким чином, що ви маєте на увазі, можна детальніше будь ласка, або посилання не більш детальну інформацію
  4. #13
    Іванків
    , я тоже так подумал, но в схеме 12 подстроечников на плате, без схемы, крутить всё подряд ХЗ, что из этого вилезет, вот и в поиске схемы, можно конечно посидеть деньок другой и срисовать с платы, но это долговато, и аппарат сейчас у сварщика, он им сейчас - "хоть приср.. у"
  5. #14
    Іванків
    Может подскажете где подробнее глянуть по похожим схемам ОС, или тему где могут разные схемы ОС разбирать, или по этой плате где что осликом или мультиком глянуть...
  6. #15
    Украина. Херсон
    http://radio-uchebnik.ru/shem/50-invertory-svarochnye/1089-skhemy-svarochnykh-invertorov
    Тут схемки разные. А вот что конкретно осликом посмотреть,не скажу. От токового транса, его диоды, и далее до операционника.... И под нагрузкой естественно. Если ключи жахнули, то может и токовый транс зацепило? Или хозяин сварки просто решил аппарат до идеала довести....
  7. #16
    Іванків
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    Подскажите где найти схему.
    Попал в ремонт с выбитыми двумя транзисторами в мосту и двумя силовыми мостами.
    по силовой части подходит 1к1 схема:- Kaiser_NBC-250sch.pdf, во всяком случае по ней Shyuan TIG/MMA 250А ремонтировал, не совпадает конечно нумерация элементов, и у меня ключи мощнее, а так 1 в 1, боюсь мои пометки к нумерации вам не помогут, а схема вот...
  8. #17
    Украина. Херсон
    Как вариант, нагрузить шунтом, и посмотреть, не гуляет ли заполнение шим....
    Maxi (18.02.2020)
  10. #18
    Іванків
    Перед выдачей тестил, не гулял никто никуда), что сейчас не знаю, посмотрим снова. Спасибо за направление, я так и думал, просто надежда, что кто то уже проходил по ЭТОЙ модели и её плате, чтоб по пдстроечникам хоть что нибудь подсказали, дабы не навредить другому режиму ..., а так черз дней 5-7 получу это чудо в руки и попробую дальше срисовывать схему с платы, чтоб хоть выяснить что чем можно накрутить, но просьба по схеме всё также актуальна!!!
  12. #19
    Украина. Херсон
    Так, моё скромное мнение.... Если подстроечники не крутились, то и трогать их какой смысл?.... Аппарат то работал нормально до болезни....
    PS На диоды токового транса внимание обрати. Может один какой не совсем жив...
    Последний раз редактировалось mayachka; 18.02.2020 в 22:33.
  13. #20
    Вот схема
Название: TIG165 J86-1.jpg
Название: TIG165 J86-2.jpg
    Maxi (18.02.2020)
