Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Форма сигнала Ресанта220А
  1. #61
    Kharkiv
    Собрал как то по быстрому и прижилось. Подобрал спирали так, что бы за 200А не вылазить, хватает.
  2. #62
    Вот у меня такая штуковина вижу напряжение в сети, потребление тока от сети, выходное напряжение и выходной ток.
    Если запитываю стенд от латра на 9 Ампер могу посмотреть как будет себя вести аппарат при разном входном напряжении. Потребление тока от сети - хорошо видно по отклонению стрелки как ведёт себя схема плавного пуска.
    Вот подключеный аппарат - вижу напряжение ХХ.
    Вот дал нагрузку больше чем выставил ток и сработал АНТИСТИК.
    Вот подгрузил аппарат
    Активирована функция VRD ( пониженное напряжение на выходе ) - вижу 10 вольт.
    Пользую пока вот такие нагрузки
    как говорится - нет ничего более постоянного, чем временное. Фехралевых спиралей у меня с десяток разных - руки дойдут засуну их или в корпус от системника или в корпус от микроволновки, то и другое в наличии.
    Слева на стенде для понту поставил амперметр цифровой с токовым трансформатором, так вот когда подключаю сварочник он показывает ток неправильно, а когда активную нагрузку ток совпадает с током на стрелочном приборе, вот так получается.
    Синим это вольтметр - вот такое напряжение в сети и это не предел обычно больше 250.
    Да "головы" поставил большие - что бы неповылазило Когда сварочник демонстрирую - впечатляет.
  4. #63
    Николаевич
    Ну-у-у, ничего себе так стендик.
    А вот ежели вместо спиралек поставить ТЭНы, да в бочку то и водогрей получится дармовой.
    Не думали???
  5. #64
    Николаевич
    Не думали???
    Ну дармовой это вряд ли - разве что только на время испытаний. А так постоянно ганять в среднем 2-3 кВт то не очень даром получится.
  6. #65
    Азербайджан
    Итоговая работа моего ремонта позавчера,пришел клиент, что бы не подать перед ним лицом в гряз заранние предупредил для последнего теста нет у меня балласта. будем пробовать на электрод,что будет то и будет.
    Подключил,зарядил,отдал ему держак,сказал на вари.Первый раз когда он тыкнул электродом ну думаю щас хлопок,нет поварил,примерно полэлектрода,вроде пошло.Ну я все еще в ожидании хлопка.Электрод
    сжег до конца,следом за ним 2 электрод.Я стал более уверенным уже.Он на полной красе начал варить,резку делать,вообщем был доволен с моим ремонтом.На прощании сказал чтобы он держал меня в курсе
    на дальнейшую судьбу сварки с моим ремонтом.Спасибо всем ,кто меня поддержал и помог в решении моей проблемы.Мне было от души приятно общаться с позитивными людьми.Всех еще раз благодарю!
    Микитович (13.02.2020), Николаевич (14.02.2020)
