Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Форма сигнала Ресанта220А
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Да откуда этот балласт возьмется.... Электрод двойку, либо тонкую стальную проволоку в держак, ток на минимум, и пробуем аккуратно чиркать, чтоб не залипло если что.... Лучше проволоку, можно подлиннее и лучше оцинковку....
    Может у человека в сарае стоит РБ-302 или аналогичное.
    Азербайджан
    Нет к сожалению у меня нет такого придется приобрести если б/у не найду то у нас в перми продается 110уе дороговато,что поделаешь надо.
    что скажете на это? https://www.youtube.com/watch?v=WIQUwxLR-dE
    Я бы не стремился эту байду покупать - всё проще для малой мастерской. Завтра сфоткаю свои нагрузки. И кстати это вы один инвертор свой ремонтируете или занимаетесь ремонтом?
    Вот у меня такая штуковина вижу напряжение в сети, потребление тока от сети, выходное напряжение и выходной ток.
    Если запитываю стенд от латра на 9 Ампер могу посмотреть как будет себя вести аппарат при разном входном напряжении. Потребление тока от сети - хорошо видно по отклонению стрелки как ведёт себя схема плавного пуска.
    Вот подключеный аппарат - вижу напряжение ХХ.
    Вот дал нагрузку больше чем выставил ток и сработал АНТИСТИК.
    Вот подгрузил аппарат
    Активирована функция VRD ( пониженное напряжение на выходе ) - вижу 10 вольт.
    Пользую пока вот такие нагрузки
    как говорится - нет ничего более постоянного, чем временное. Фехралевых спиралей у меня с десяток разных - руки дойдут засуну их или в корпус от системника или в корпус от микроволновки, то и другое в наличии.
    Слева на стенде для понту поставил амперметр цифровой с токовым трансформатором, так вот когда подключаю сварочник он показывает ток неправильно, а когда активную нагрузку ток совпадает с током на стрелочном приборе, вот так получается.
    Синим это вольтметр - вот такое напряжение в сети и это не предел обычно больше 250.
    Да "головы" поставил большие - что бы неповылазило Когда сварочник демонстрирую - впечатляет.
