Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Форма сигнала Ресанта220А
    Россия
    Здравствуйте форумчане! ресанта 220А плата GP171 при осмотре обнаружил пробитый один транзистор в одном плече и пробитый один транзистор в другом плече 50JR22
    (TOSHIBA).Что странно кроме пробитых этих ключей по одному на каждом плече,ни чего пробитого я не обнаружил.Все драйверные части можно сказать вылизал.Все в порядке.
    Транзисторы поставил все 4 такие же.Аппарат запустился.Под нагрузкой еще не проверял.Мои замеры осциллограммы сделаны впаянным транзистором со снятым высоким напряжением.
    Плата управление-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    Плата управление-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР вход-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР вход-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР выход нижнего плеча-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР выход нижнего плеча- центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР выход верхнего плеча- центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    ТГР выход верхнего плеча -центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    Затвор ключа нижнего плеча- центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    Затвор ключа нижнего плеча-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    Затвор ключа верхнего плеча-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 5мксНажмите на изображение для увеличения
    Затвор ключа верхнего плеча-центр луча 0 вход открытый вольт на деление 2,развертка 2мксНажмите на изображение для увеличения
    Суть вопроса не мог найти конкретного виновника выхода из строя силовых ключей.Большая просьба к знатокам все ли в порядке в моем случае с этими осциллограммами или нет.
    Украина. Херсон
    Не сильно ли амплитуда занижена? 15 вольт на затворах надо бы....
    Xort01 (10.02.2020)
    Таки да, амплитуда маловата... Больше похоже, что уровень для полевиков, а не для IGBT... Или осцилл не откалиброван.
    mayachka (10.02.2020)
  7. #4
    Славянск
    50JR22 медленные, лучше поставить пошустрее. Возможно сгорели от перегрева.
    Khudam (10.02.2020)
  9. #5
    Украина. Херсон
    Какой igbt не поставить, все равно выйдет со строя. Такой импульс нормально не откроет транзистор. Вся энергия будет выделятся не на электроде, а на кристалле. И да, осциллограф надо проверить. Картинки загадочные.....
  10. #6
    Россия
    Такой импульс нормально не откроет транзистор.Картинки загадочные.....
    Дайте пожалуйста для наглядности свои осциллограммы в нормальной форме как должна выглядеть
  11. #7
    Россия
    Если можно то тут по подробнее пожалуйста.Что требуется для колибировки и проверки осциллографа?Все ли в порядке с ним.Ну в крайняк есть у знакомого цыфровик,попрошу на днях.
  12. #8
    Украина. Херсон
    Ну, в осциллографе может быть встроен генератор, меандр на пару килогерц, 1 вольт. Если нет, измерить известное напряжение. Например на вторичке какого нибудь сетевого транса, акб автомобиля, батарейки и т.д. Нужно хоть как-то убедиться в отсутствии больших погрешностей по оси Y
    На моих затворах. Ноль почти по центру. 5 вольт\клетка. Драйвер простейший, 2 резистора и диод.
  14. #9
    Khudam сфоткайте переднюю панель осциллографа и выложите фото.
  15. #10
    Сейчас нет возможности сфоткать. Придерживаюсь такого: амплитуда импульса 15-20 вольт, в начале может быть выброс до 25 вольт. затвор обязательно защитить встречно включенными стабилитронами на 18 вольт. На скорость нарастания и спада влияет только ёмкость транзисторов.
    Моё имхо: транзисторы заменить на что-то более вменяемое.
    Khudam (10.02.2020)
