Диапазон рабочих напряжений для сварки с подающим SSJ-18 ( из практики ) 4-12В ( максимум 14В) . Этого диапазона с головой хватает для сварки проволокой 0.8 или 1.0мм всего и везде .
Блока питания с выходной напругой 15В более чем достаточно для SSJ-18 с учётом дельты входного и выходного напряжения на регуляторе .
100W это пиковая потребляемая мощность при напряжении 24В.
Подавать на регулятор более 14-15В нет смысла , ну максимум 17 . Иначе получится мертвый невостребованный диапазон регулировки выше этих значений и узкий рабочий . В принципе это решается заменой обычного регулировочного резистора на такой же номинал , но многооборотистый
Ответить с цитированием
