Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Патон ади-200s dc tig/mma
    Сильно отличается от ссва пу ?)
    Было собрано на скорую руку , щас компановка немного изменилась , но идея также
    Зачем вы мне это показали?!?! Я ведь именно так себе в голове все и нарисовал )))))))
    Классно получилось!
  2. #12
    На рога при необходимости наматываются кабеля , рукав , удлинитель и несётся за ручку или переносится все в месте . Как передвигать два блока если необходимо ? Не говоря уже о том что аппарат не сосет прямо с земли пыль и прочую грязь ?)
  4. #13
    Относительно пыли, это точно... поэтому так-же хотел основной блок вверх закинуть. А какой ШИМ вы брали? подающее, на сколько я понял 80Вт?
  5. #14
    И как реализован клапан газа? Схема: горелка на замыкание - срабатывание реле - клапан + ШИМ?
  6. #15
    Канеш . Схема элементарная . Шим питает обмотку реле через кнопку , при нажатии кнопки контакты реле включают клапан и двигатель . Все ! Надёжно и просто . Шим полно в инете с регулировкой напряжения до 24В и током до 5А . Можно добавить ещё кнопку для включения протяжки для заправки проволоки . Паралельно потенциометру регулятора подпаян переменник расположенный на лицевой панели . Да , оно дешевле не получилось , но оно работает и работает лучше чем все эти понты с кнопками и прочими не нужными плюшками . Без всяких сервисов и чудес .
    Патоновсеая подавалка стоит за 7000 !! И работает через жопу , не говоря уже о том что кнопочное управление не самое удобное . А ещё туда хрен поставишь мелкую катушку проволоки , черт знает где спрятанный быстросьем
    Bartik (06.02.2020)
  8. #16
    Прям интересно стало заморочится. Блин, начну сборку как потеплеет. Получится, продам ПА.. Не получится, все равно опыт... А опыт бесценен!)))
    Процесс сборки буду сюда выкладывать. А там, по-ходу "пьесы", может кто, чего дельного еще подскажет.
    Спасибо!
  9. #17
    Замени свою плату ссва на шим+реле+вольтметр = 300 максимум , а это ещё 650 экономии .
    Покупаем крепление катушки проволоки не тупо придерживающее катушку , а с регулируемым усилием , выйдет аж 150 грн и имеем идеальную подачу , без рывков , провисания проволоки , провалов скорости и заседаний и как следствие отличную сварку .
    А возможность нормально пользоваться рукавом в 5м экономит время и нервы , не не перетаскивать па с место на место , чтоб трёх метровый рукав был идеально ровный , бо иначе ппц и это мягко говоря .
    Вот чем я руководствовался при таком колхозе и на внешний вид и мнение окружающих мне с высокой башни , особенно когда видят готовый результат )
    DC10-55V регулятор скорости двигателя Электрический ШИМ регулятор управления с реверсивным переключателем приводного модуля вход 60A 12V 24V 36V 48V
    цена 8$
    Устройство подачи проволоки для сварки 24 в 25 Вт 0,8-1,0 мм/. 03-.04 "(detault) SSJ-4D подачи проволоки для MIG/MAG сварочный аппарат
    38$
    Блок питания 24в. 5А около 10$
    Собственно это самое дорогое...
  12. #19
    Под это подающее ещё понадобится сам евроразьем и потом ещё совместить их в кучу У меня подающее уже с ним
    Это я первое попавшееся скопировал. С евро +3$
