Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Патон ади-200s dc tig/mma
  1. #41
    Одно реле на 3 группы контактов , их полно . Зачем городить весь этот гемор .
    3 метра рукава мало ! Даже для гаража . Придет это быстрее чем кажется . Рукав должен быть минимум 4 метра , а лучше 6 , но приходится использовать 5 ))))
    Вспомните мои слова )))
    Так я же и пишу, что заказал 11 пиновое (на 3 группы контактов), 3 реле влепил, с целью проверки работоспособности. 3 метра рукав... Ну тут дело такое... Аппарат весом не в 100 кг., можно и подвинуть. Ну а вообще да, чем длиннее, тем лучше.
  4. #43
    Аппарат не всегда есть возможность двигать , и тем более не всегда есть возможность поднимать )))
    вот за поднимать согласен на 100%
  6. #45
    Анука 3х метровым рукавом ...)
    На работу ушло 3 полных дня вдвоем при том что аппарат либо на земле либо в кузове и 5 метров рукав . 3 метра рукав и миссия не выполнима ))) точнее нужен ещё подсобник двигающий аппарат , держащий его в руках и т.д и т.п .
    Не экономьте на длине рукава горелки если сами собираете подавалку с мощным двигателем
ID:	10461   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Qwazar; 31.03.2020 в 11:33.
    grozdov (31.03.2020)
  8. #46
    Черкассы
    Что я вам скажу - 1 бутылка-мало, 2-много, 3-норма...
    Qwazar (31.03.2020)
  10. #47
    Цитата Сообщение от Bartik Посмотреть сообщение
    Клапан отсечки газа https://svarmaster.com/p1647175-otse...gaza-220v.html на 220в, пишут что он быстрее всего срабатывает, ну и не хотел питать его с БП, думал, запаса не будет.
    По ссылке производитель не указан. ( Если интересует скорость срабатывания, то лучше брать на 24V и подавать напряжение сразу с кнопки горелки на клапан. Я не думаю, что там потребление больше 100 мА, поэтому контакты на кнопке не обгорят. С другой стороны, если нужен постгаз, то без доп реле не обойтись.
    Qwazar (01.04.2020)
  12. #48
    Провал возникает из-за слабого БП. При старте на максимум,
    БП расценивает как КЗ и отключается, потом включается и постепенно раскручивает двигатель и выходит на максимум. Отсюда и провал. У меня так получилось на БП 24*3А(Написано на нем, реальных не знаю) который мне дали на пробу.
    А если при старте религуровочный потенциометр ШИМ контроллера ставить на мимним, такое не наблюдается? Интересно, на сколько ампер двигатель в протяжке?
    Вы заказывали БП на 6А с Али? Как получите, интерсно, получиться убрать этот косяк?
  14. #49
    А если вот на такую стойку, как Вы выкладывали фотку в начале темы, приделать колёсики и установить баллон? Или ТБ не допускает такое? Баллон должен быть на каком-то расстоянии от инвертора с подающим? А баллон для углекислоты у Вас на сколько литров? Визуально, вроде на 10 л? Как на долго его хватает?
  15. #50
    не слабом БП не срабатывает защита на значениях около 30-40%. Мне уже все пришло, я же пишу, что все работает в штатном режиме. Да, заказывал на Али.
    Производитель не указан, но он известен - Китай. Можно и с кнопки, но ведь все равно промежуточное реле ставить, а там разницы нет, хоть 2 группы контактов, хоть три, хоть четыре. ))
    Qwazar (01.04.2020), Карлсон (01.04.2020)
