Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Инверторный сварочный источник тока для полуавтомата KEMPPI KMS-400
    Источник тока сварочного полуавтомата KEMPPI FastMig KMS 400.
    В рабочем состоянии, без протяжки.
    Если подключить фирменные пульты управления R10 или R20, то можно использовать как источник тока для ММА сварки электродом или управлять МИГ/МАГ сваркой. Протяжки в перспективе возможно будут, но не гарантирую, поэтому цена лояльная. С ними будет дороже.
    Питание 3 фазы 380-400В 50-60Гц
    ПВ -100% при 380А
    -80% при 400А
    Потребляемая мощность максимальная 19.5 кВт.
    Производство Финляндия.
    При необходимости сфотографирую изнутри.
    Цена 8500 грн.
    0980796554, Viber, WhatsApp
    0663346540
    Иван.
ID:	10117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10119   Нажмите на изображение для увеличения
    А поженить с другой подавалкой ни как ?
    Честно сказать маловероятно, не пробовал и экспериментировать не хочется. Есть к ним пульты ДУ, подключив его к инвертору он автоматически запускается в режиме источника ММА. И можно пользоваться. Цена на пульт около 1000 грн, называется R-10. Есть второй тип пульта, с двумя регуляторами - возможно с помощью него можно источник запустить в режиме МИГ/МАГ, но у меня такого пульта нет. Если с помощью пультов можно будет его запустить как источник МИГ/МАГ то и протяжку можно было бы подключить уже любую с собственным БП.
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 26.01.2020 в 16:52.
    Почитал детально , ящик конечно впечатляет своим возможностями , но без родной подавалки не работает синергетика и прочий фарш . Жаль
    Тото и оно, нужна подавалка.
    Продано. Тему можно удалить.
