Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПА Днепр ДИСП-190 (3846 CD4053)
    Kharkiv
    Написал и решил снова замеры под нагрузкой произвести - заработала регулировка напряжения и ток соответственно и индуктивность слышу по звуку.
    Я правда пару микрух поменял перед этим. Еще раз 4053 и U1D LM324. Осталось победить подачу. Молчит сволочь. Заправка работает с кнопки, а при сварке подачи нет. Куда смотреть теперь?
  2. #12
    Kharkiv
    А вот это ясности может внесёт
    Вложение 10109
    Да внесло. Я знал, что там подвох и китайцы что то тупо скопировали. У меня чистый MIG, вместо комутатора можно впаять перемычку
  4. #13
    Полтава
    То есть, работает только на MIG, режим ММА отсутствует?
  5. #14
    Kharkiv
    ММА на плате есть, перемычка честно запаяна наглухо, наверное если разомкнуть, будет и ММА. Только вот на ящике нет ни байонетов, на возможности для переполюсовки. Рабочая такая лошадка для тех кто знает зачем ему ПА
    Это все лирика, че глянуть чтоб протяга закрутилась?
  6. #15
    Полтава
    Берём схему, ту что Николаевич прислал и смотрим, ту часть где TL494. Протяжка от кнопки работает, значит микросхема и её обвязка вне подозрений. Сигнал на включение мотора должен попасть на базу транзистора Q3. От протяжки он доходит, а от горелки нет. Проверь резистор R18.
  7. #16
    Kharkiv
    Как бы не так, но спасибо, попытка засчитана
    Итак, ...... Бл.....ть, барабанная дробь, виновник
    Краска в разъеме потенциометра скорости
    И без ХХ, т е с отключеной силой протяга не крутит так же
  8. #17
    Kharkiv
    Ремонтировал PRO-CRAFT SPH-310P там мультиплексор CD4053
    Вложение 10081
    работу проверял по таблице истинности, оказалось микра здохла - после замены измерил режимы микры и записал. Аппарат заработал.
    Вложение 10082
    там несколько каналов по входу и выходу и с вашим аппаратом может не совпадать задействованные входа и выхода. Схемы нет.
    А нет ли у вас фото этой платы с лучшим разрешением? под подозрением у меня R19. Он идет сразу со среднего вывода подстройки тока. У меня собственно проблема в том, что в ММА не включается шим, а буквально пальцем ткну и шим работает. По схеме ниже там 5,1Ком, у меня же стоит 51кОм. Я пока без ключей (они бахнули у хозяина) проверяю логику. Если ставлю 5,1кОм, то в все оживает и на CD4053 все корректно. А так только в режиме ПА работает. Но клиент ПАвтоматчик, он и не в курсе , что ММА не работает, но разобраться надо. И еще была горелая 7915, вместо -15В было где то -20В может тут собака порылась.
  9. #18
Название: Распиновка разъёмов.jpg
    Этот что ли.
    Vovan_G5 (17.04.2021)
  12. #19
    Kharkiv
    Да, он. Таки 51кОм. Что же у меня не так? как поставил 5.1кОм - все ожило и шим и регулировка скорости протяжки. А если 51кОм, протяжка регулируется, а шим молчит в ММА вообще. Николаевич, дайте всю фотку в разрешении хорошем.
  13. #20
    Только такая есть
