Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПА Днепр ДИСП-190 (3846 CD4053)
    Kharkiv
    А вот это ясности может внесёт
    Вложение 10109
    Да внесло. Я знал, что там подвох и китайцы что то тупо скопировали. У меня чистый MIG, вместо комутатора можно впаять перемычку
    Kharkiv
    Я пока что подключил нагрузку на которой максимум 80А потребляется. Ток при этом 80А, напряжение 35В и без регулировки
    Давайте привяжемся к схеме, которую я привел в PDF, там все сходится до обозначения. Так вот U1D LM324 на 12 ноге что должно быть на ХХ?
    У меня на ХХ на U1D LM324 на ножках 5 - +4,4В, 6- +3,5В, 7 - +3,5В, на 9 от -1,45В до -0,95В, на 8 - от -5В до -9В в зависимости от положения регулятора Вольты. А на 12 ноге +11,75, на 13 ноге +12,48, на 14 ноге --13,7В
    Это на ХХ, без нагрузки намерял
    Полтава
    То есть, работает только на MIG, режим ММА отсутствует?
    Kharkiv
    ММА на плате есть, перемычка честно запаяна наглухо, наверное если разомкнуть, будет и ММА. Только вот на ящике нет ни байонетов, на возможности для переполюсовки. Рабочая такая лошадка для тех кто знает зачем ему ПА
    Это все лирика, че глянуть чтоб протяга закрутилась?
    Полтава
    Берём схему, ту что Николаевич прислал и смотрим, ту часть где TL494. Протяжка от кнопки работает, значит микросхема и её обвязка вне подозрений. Сигнал на включение мотора должен попасть на базу транзистора Q3. От протяжки он доходит, а от горелки нет. Проверь резистор R18.
    Kharkiv
    Как бы не так, но спасибо, попытка засчитана
    Итак, ...... Бл.....ть, барабанная дробь, виновник
    Краска в разъеме потенциометра скорости
    И без ХХ, т е с отключеной силой протяга не крутит так же
    Kharkiv
    Ремонтировал PRO-CRAFT SPH-310P там мультиплексор CD4053
    Вложение 10081
    работу проверял по таблице истинности, оказалось микра здохла - после замены измерил режимы микры и записал. Аппарат заработал.
    Вложение 10082
    там несколько каналов по входу и выходу и с вашим аппаратом может не совпадать задействованные входа и выхода. Схемы нет.
    А нет ли у вас фото этой платы с лучшим разрешением? под подозрением у меня R19. Он идет сразу со среднего вывода подстройки тока. У меня собственно проблема в том, что в ММА не включается шим, а буквально пальцем ткну и шим работает. По схеме ниже там 5,1Ком, у меня же стоит 51кОм. Я пока без ключей (они бахнули у хозяина) проверяю логику. Если ставлю 5,1кОм, то в все оживает и на CD4053 все корректно. А так только в режиме ПА работает. Но клиент ПАвтоматчик, он и не в курсе , что ММА не работает, но разобраться надо. И еще была горелая 7915, вместо -15В было где то -20В может тут собака порылась.
Название: Распиновка разъёмов.jpg
    Этот что ли.
    Vovan_G5 (17.04.2021)
  12. #9
    Kharkiv
    Да, он. Таки 51кОм. Что же у меня не так? как поставил 5.1кОм - все ожило и шим и регулировка скорости протяжки. А если 51кОм, протяжка регулируется, а шим молчит в ММА вообще. Николаевич, дайте всю фотку в разрешении хорошем.
  13. #10
    Щас скину в файлообменник. https://files.dp.ua/ru/4vPSGRaXQU
    spec (03.05.2021), Vovan_G5 (18.04.2021)
