Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: выбор полуавтомата под флюсовую проволку
  1. #31
    Сварка - весьма увлекательное и интересное дело. Затянет - и не заметишь. Вполне возможно, что ТС, едва научившись варить, захочет двигаться дальше, постепенно обучаясь, а для этого хороший аппарат будет очень кстати ...
    Это да. Когда пришёл на производство работать и увидел TIG сварку, то после электрода это было что-то - сначала просил что бы сварщики мне варили то что мне нужно было, а потом и сам освоил, так что для себя сварю что нужно - так произошло и с MIG сваркой когда на производство закупили полуавтоматы - главное иметь интерес и желание. А хороший аппарат в руках профи это сила.
  2. #32
    ВОПРОС к НИКОЛАЕВИЧУ :на одной теме ВЫ сказали что искра,эдон,эдисон ремонтопригодны и в основном мало что ломается.что звучит как скрытая реклама.ну так на взгляд ремонтника на вид надёжны или не ломается что неработает
  4. #33
    Я ничего не рекламирую, там просто вопрос был соответствующий и я назвал эти марки аппаратов так как их ремонтировал и они удобны в плане компоновки и соответственно удобно ремонтировать. В перечисленных аппаратах, при интенсивной эксплуатации выходит из строя сетевой клавишный включатель и при небрежном обращении то есть взял болгарку режу металл и на сварочник летят искры с абразивом и металлической пылью, то забивается двигатель протяжки, у него в корпусе есть прорези для охлаждения и крыльчатка. С одного производства мне возят эти аппараты ремонт их там порядка 20 штук судя по инвентарным номерам - неисправности 2 - или включатель, или клин двигателя протяжки. По поводу Атом, Патон, SSVA тоже приходилось ремонтировать - это аппараты с микроконтролерным управлением, да в них много настраиваемого функционала, что бы его настраивать нужно понимать что хотим получить и на что какой параметр влияет. И ремонтировать при выходе из строя контролеа или нарушении прошивки только у производителя. Это моё мнение и оно может не совпадать с мнением других участников форума.
    Andruha (09.01.2020), Константин 55 (09.01.2020), Микола50+ (17.06.2020)
  6. #34
    Возьмём вот такой аппарат, делал перед Новым годом
Название: Герой MIG 280.jpg
    Так вот если у Вас 16 Амперный автомат, то он будет выбивать при включении потому что в этом аппарате нет схемы плавного заряда конденсаторов фильтра, а его автомат вот такой
Название: Задняя стенка.jpg
    Ездил в цех где его используют, говорят подключили к рубильнику - 16 Ампер выбивает.
    И ещё спрашивают, а почему он не варит нержавейку, мы вон Эдон стоит им варим. Говорю что в том Эдоне стоит дросселюга, а в вашем дросселёк по выходу может из за этого и не варит нержу. Да и вообще схемы у них разные со всеми вытекающими.
    Ещё. При вскрытии аппарата из него выпал один конденсатор фильтра ( электролит ) отгорели выводы, пайка ножек целая, следов вытекшего электролита не наблюдается, был зафиксирован термоклеем к плате - возможно это следствие отсутствия плавного заряда, вот так вот.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 09.01.2020 в 14:37.
  7. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (09.01.2020), Xort01 (09.01.2020), Александр1981 (06.10.2021), Константин 55 (09.01.2020), Микола50+ (17.06.2020)
  8. #35
    НИКОЛАЕВИЧ как ремонтнику попадалась ТЕСЛА? многие говняют .а что там с внутренностями как на ВАШ взгляд
  9. #36
    По Тесле ничего не могу сказать - не попадались к сожалению. Думаю ещё попадутся.
  11. #37
    всё забываю ролики съёмные на полуавтоматах или напресовываются .там для флюсовой рекомендуют с U конавкой и насечкой
  12. #38
    Ролики съёмные ( это расходник, но ввиду того что ролик калёный, то его хватает ну очччччень на долго ) соединяются с валом через шпонку, как правило имеют две канавки под два диаметра проволоки. Канавка может быть гладкой, а может быть с насечкой для лучшего сцепления и что бы не было пробуксовки. Прижим проволоки к ролику осуществляется подшипником.Это простые протяжки. Есть протяжки где 4 ролика и все вращаются, в смысле имеют привод - ну это в промышленных аппаратах.
  15. #39
    Тернопіль
    Тут все розписано : https://jasic.ua/news/podbiraem-podayushchie-roliki-20
  17. #40
    Как сварщику попадалось. Сделано добротно. Варил, немного, флюсовой проволокой. Варит, мне понравилось, но все же это чисто бытовой аппарат. Из минусов - короткий рукав, несъемный и неудобный (т.к. короткий). Настройка - двумя потенциометрами (скорость подачи проволоки и напряжение). MMA не поддерживает, вообще. Для более-менее серьезной работы или даже для обучения новичка я бы все же взял что-то посерьезнее, например, Патон ...
  18. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Константин 55 (09.01.2020), Николаевич (09.01.2020)
