В общем обзавёлся я разным электроинструментом - дисковая пила, электрорубанок, электролобзик, ручной фрезер - соответственно сделал под этот инструмент столики - хочешь на стол ставишь и работаешь, а хочешь используешь держа в руках. В общем задолбала меня стружка, вылетающая из под инструмента. На работе был пылесос промышленный, я им даже воду собирал - то есть ознакомился с конструкцией. Всё отличие от бытового пылесоса в том, что двигатель при засасывании воздуха не продувает его через свой двигатетель соответственно в него вода не может попасть, а двигатель охлаждается крыльчаткой прикрученой на вал двигателя сзади. В общем появился у меня такой двигатель - взял пластиковую бочку и через фланец установил его на место крышки, причём его можно быстро снимать при заполнении бочки мусором. Сбоку вверху поставил фланец для шланга. Ещё оснастил двигатель схемой плавного пуска с регулятором оборотов. Плюс к этому ещё устройством зависимого включения, то есть подключаю допустим пилу ( пылесос не включен ) когда нажимаю кнопку на пиле, пила плавно набирает обороты и включается пылесос - отпустил кнопку на пиле - пылесос сам выключается секунд через 10, очень удобно. После работы 99% стружки в бочке. Мощность двигателя на всасывание такова, что если закрыть вход всасывания, то стенки пластиковой бочки втягиваются внутрь, поэтому пришлось снаружи к бочке по периметру приклепать обручи. Во дворе пробовал пылесосить - втягивает всё подряд, что пролазит в трубу. В общем дёшево и сердито. Ещё бочку поставил на мебельные колёса. Думаю если мусора много можно использовать 200 литровую бочку - мне хватает и 50 литровой.
Ответить с цитированием
