Показано с 1 по 10 из 78
Тема: С чего начать начинающему?
  1. #21
    Патон 160Р цифровой за 8 месяцев ничего не делал (2 раза компрессором продувал), Атом 180Д который до сих пор со мной, спустя 2 года подтяжка байонетных разъемов и чутка подтянул фиксатор кабеля 220Вольт (раз 10 продувал компрессором) больше ничего не делалось
    Чем патон не устроил? Спрашиваю потому как у вас каких только не было патон 160р, ssva, иист,атом... самый лучший в мма какой, лично для Вас,,?
    Патон 160Р и Атом 180Д при одинаковых настройках варят одинаково, тут скорей дело вкуса… лично мне в Патоне не понравился вентилятор, который постоянно крутится и меняет обороты в зависимости от нагрузки (на Атоме 180Д он полностью отключается по термодатчику, варишь он крутится, перестал варить через пару минут вентиль продул аппарат и выключился) также на Патоне 160Р меньше продолжительность нагрузки, на больших токах ему иногда нужно перекуривать, Атомом же погнал и погнал, я его ни разу в защиту не загнал, обваривал емкость на полтора кубу из метала 5мм так вот варил электродами 4мм на токе в 165Ампер подряд сжигал 10-15електродов (дальше перекуривал я, а аппарат был готов работать) когда то халтурил на стройке пришлось на максимальном токе вырезать метал, так как болгаркой туда не подлезть, а резака в наличии не было
    P.S. в итоге у меня остался на руках Атом 180Д которым я очень доволен, но если для быта то с головой хватит и Патона 160Р варят они одинаково (лично я разницы особой не заметил)
    albush (13.01.2020), Микола50+ (22.01.2023)
