Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: С чего начать начинающему?
  1. #51
    Контейнер - не для этого !!! Он для грузов. А грузы могут быть громоздкими, многотонными. В порту с контейнером никто не церемонится - его поднимают краном, ставят, иногда довольно грубо, а могут и уронить, дергают. Да что с ним только не делают ... А бытовка - стационарное сооружение, временное, маленькое. Внутри ничего громоздкого - инструмент, спецодежда, какой-то диванчик. Зачем там 6/8 ? Вон, торговые киоски (как раз ваш случай - поищите в Сети типовые проекты) как раз рассчитаны на перемещения на грузовике, и поднимают их краном. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что есть киоски даже из швеллера-шестерки ...
  2. #52
    Forte 9000 более навороченная и дорогая, у нее смотровое окошко побольше аккумулятор можно поменять.
    там не аккумулятор, а простая литиевая таблетка, 2032, 2016, какая под руку попадется
  4. #53
    Вообще-то, в моей маске тоже есть батарейка, но все должно работать и без нее (от солнечной батареи, которая засвечивается дугой). Так мне в магазине сказали. У Форте как-то по-другому ?
  5. #54
    без батареи работать не будет, просто есть параметры, которые обеспечивают стабильную работу светофильтра, аккумулятор(батарея) выдаёт эти параметры, а солнечная батарея подзаряжает сам аккумулятор.
    Azazello (07.01.2020)
  7. #55
    Понял, спасибо ...
  8. #56
    миргород
    для бытовки зависит от материала стен, то есть из чего планируете делать. торговые киоски в основном делали под листовой металл 2+1 метр, 2.5+1.25 метра, толщиной 2 мм, 1.5 мм, 1.2 мм. если тоньше, то электродом намучаешься сваривать. раму пола делали из 8-го швеллера, стойки из уголка 50 мм. проемы из проф трубы 50+50 или 60+40. но толщину стенки лучше искать 3 мм. два милиметра слишком хлипкое соединение получается под петли. крышу из уголка 50 мм и арматуры 8 мм. перемычки проф трубой 40+25. размеры делал 2.5 м на 2.5 м, на 4 м. три на пять. все это подымалось краном на четыре петли.
    позднее рынки нанимали харьковские фирмы, которые делали павильоны под проф настил. они толще проф трубы 40 на 20 мм ничего не применяли. держатся ихние поделки только на месте и в куче. не транспортабельны.
    5-ти тонный контейнер с рынка сейчас продают за 2-3 тысячи, ну максимум 5 просят.
  10. #57
    Kiev
    Материал стен планирую снаружи ОСБ или деревянная обрешетка, на нее пластиковый сайдинг. Внутри обшить ОСБ или вагонкой. Пустоты в стенке заполнить каким-нибудь утеплителем, но каким, еще не определился. Конструкция планируется 6 м на 2,40 м. Высотой от пола до потолка 2,10 м.
    У меня знакомый купил на фирме изготавливающей нечто подобное, обшитое профнастилом. Привезли, установили. Он довольный рассчитался, они уехали. Он собрался домой уходить, а дверь не закрывается. Коробка двери перекосилась. Позвонил на фирму, где покупал. На следующий день приехало два мужика на Жигулях. Посмотрели, сказали, что сам виноват, так как место не подготовил, не ровное, поэтому пошел перекос. Говорят, надо было перед установкой выровнять место. Он им говорит, а что же ваши спецы не предупредили про необходимость равнять место перед установкой как-то особенно? В итоге, мужики достали из багажника Жигулей, что нашли в нем, а именно молоток, домкрат, и начали этим инструментом исправлять перекос коробки дверей. Знакомый говорит, что место было ровное, конструкция у них была хлипкая. Не вооруженным глазом было видно, как она "гуляла", когда ее поднимали краном-манипулятором. Вот, я думаю, из чего и как сделать каркас, что бы конструкция не "гуляла"?
    Последний раз редактировалось Azazello; 07.01.2020 в 04:29.
  11. #58
    Kiev
    8-й швеллер имеет толщину металла наверно 7-8 мм, 5-й уголок 5-6 мм? Это каким электродом надо варить?
  13. #59
    Kiev
    В Киеве за 2-3 тысячи продают только подгнившие 3-х тонники. Хочу себе купить для хранения инструмента и разного борохла. Его погрузить,перевезти, разгрузить дороже стоит, чем сам контейнер.
  14. #60
    В Сети есть таблицы. Например:
    https://www.tiberis.ru/stati/rukovod...dugovoi-svarki
