Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: С чего начать начинающему?
    Kiev
    Тема не нова для этого форума, но все же хотелось бы услышать советы опытных для индивидуального случая.
    Хочу приобрести сварочный инвертор для бытовых целей, а именно предстоит освоение земельного участка под дачу, на котором в данный момент есть только столб и счетчик. Напряжение без нагрузки прибор показывает 250В (ТП рядом -120 метров). Автомат на 40А опечатан вместе со счетчиком. Проще говоря, мощи должно хватать. Планируется в теплом сезоне сварить ворота, каркас забора под металопрофиль, каркас для бытовки и прочие необходимости по хозяйству. Варить не умею, но есть желание освоить это дело, что бы самостоятельно выполнить все выше перечисленные работы. Имею в наличии три болгарки, одну на 230 мм и две на 125 мм, а так же опыт работы ними, как по бетону, так и по металлу в домашних условиях. Хочу еще для выше перечисленной работы приобрести сварочный инвертор. Планирую покупку сделать после НГ и долгими зимними вечерами в квартирных условиях научиться варить, что бы к теплому сезону набить руку. Для этого уже завел в квартиру отдельный медный кабель ВВГ 3х6 (фаза, ноль и земля), установил автомат на 32А. Напряжение на кабеле без нагрузки 230В. В квартирных условиях планирую сварить верстак, стойку для болгарки, приспасобы для бурения скважины на воду. Для выше описанных задач, надо мне определиться с оптимальным вариантом сварочного инвертора. Экономить на качестве сварки желания нет, но и переплачивать желания нет. Посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, что можно приобрести для моих потребностей? Так же интересует, какого сечения надо удлинитель, что бы можно было варить без лишнего головняка на расстоянии до 50 метров от столба? ПВС 2х2,5 пойдет? Или лучше 2х4? А может надо 3х2,5 или 3х4, что бы было еще заземление?
    Патон серии "Р" или Атом серии "D" переноску желательно не менее 2.5мм2 реального сечения
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Azazello (30.12.2019), grozdov (28.12.2019), Qwazar (28.12.2019)
    У меня Патон ВДИ-160 ПРО, вот такой:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...160dc_mma.html
    Очень доволен. Да, варить учился в квартире, на балконе, заземления нет, это обычная городская однушка. Автомат на 25А. Электрод - тройка, больше 100А я ток не ставил. Варил двойкой и тройкой. Все хорошо. Но !!!
    1. Будьте очень осторожны.
    2. Я варю в большом металлическом тазу, а щели между балконом и улицей заложил жестью, чтобы искры не летели вниз с моего балкона. Хотя, если варить правильно, искр будет совсем немного.
    3. Рядом всегда имейте бутылку с водой, или даже огнетушитель.
    4. Ни в коем случае не варите без одежды !!!!!!!!!!!! Шортики и маечка - не годятся.
    5. Маска (хамелеон), рукавицы - это даже не обсуждается. Но еще нужно закрыть тело, т.е., нужны плотные штаны и куртка.
    6. Обжечься каплями расплавленного металла или искрами у меня ни разу не получалось. А вот ультрафиолет - опаснейшая штука. Особенно если у вас на него аллергия (аллергия на солнце).
    7. Ни в коем случае не варите рядом с тем, что горит - бутылкой с маслом/растворителем, газетами и проч.
    8. Как ни парадоксально это звучит, но капли и искры безнадежно портят керамическую плитку, вплавляются в стекло, выбивают кратеры в эмали на металлической сантехнике.
    9. Короче, главное - не делать глупостей, и все будет гуд ...
  7. #4
    Забыл. Начать советую с "черной", обычной стали. Покупаете на металлобазе уголок (или обрезки), режете болгаркой на куски и варите их между собой до просветления. Электроды ? Для начала рекомендую рутиловые, тройку. Ну и ролики в Сети посмотрите, помогает ...
    Azazello (30.12.2019), Qwazar (28.12.2019)
  9. #5
    Если предстоит такой объем работы и есть желание и освоить и построить и сэкономить то однозначно аппарат надо брать хороший , он будет в помощь и многое "простит" .
    Как сказали выше или Патон серии Р или Атом D
    Azazello (30.12.2019), grozdov (28.12.2019), Сварной2016 (29.12.2019)
  11. #6
    Да, полностью согласен. Плюс к тому, плохой аппарат добавит в вашу задачу еще одну "неизвестную", как говорят математики. А для новичка это совсем плохо. И так со старта ничего не выходит, а тут еще и аппарат неизвестного качества. И попробуй без посторонней помощи определить, кто виноват - начинающий сварщик, негодный аппарат или и то, и другое. Так что сразу нужно не экономить и брать хороший аппарат ...
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  13. #7
    Вставлю и свои пять копеек. Отремонтировал человеку китайский аппарат - забрал варит. Дня через 3 привозит в ремонт Атом - отремонтировал - отдал. Так вот что он сказал - Я не сварщик профи - так для себя - для хозяйства - "китаец" варит в принципе, но Атом варит намного круче. Электрод практически никогда не залипает, то есть как для меня не умеющего варить Атом то что нужно - сам варит, только электроды вставляй в держак. Не помню уже какая модель Атома. Это резюме так сказать начинающего сварщика, которым вы собственно и являетесь. Да и выше вам опытные сварщики сказали уже что и к чему.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  15. #8
    Вот нашёл фотки Атома
    это внутри
    Сердце инвертора
  18. #9
    Очень даже прилично сделано. И маркировка на МК не затерта
  19. Пользователь сказал cпасибо:
  20. #10
    И маркировка на МК не затерта - это точно
  21. Пользователь сказал cпасибо:
