Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Блок охлаждения БАО-7
  1. #21
    Кто решил , что СВО должно быть именно таким и не иначе ?))) Только потому , что китайцы ограничиваются именно этими молулями или тем , что только они продаются как для сварки у нас ?))
    Идея с СВО от компа не моя , подсмотренно у америкосов варящих тигом . Как оказалось они тоже умеют считать деньги и делать интересные и стильные вещи )
    К вопросу о сабже , я сильно сомневаюсь что там стоит указанная начинка .
    Ладно купить сварочник , тут все понятно . Но отдать десятку за то , что можно сделать или купить дешевле только потому , что оно типа именно для сварки ...... Это выше моего понимания .
    Бесспорно! Однако и у них иногда выходит порно!
    В конечном итоге все самоделки сводятся к : я его слепила из того, что было, или из того,на что хватило "жабы". И к промышленным образцам отношения не имеют. "Для себя" только на первый взгляд можно сделать дешевле. Мало кто задумывается повторюсь, о собственном труде, о надёжности. Когда СВО перестанет работать, а это просто не заметят, и понятно будет, когда из шланг-пакета пойдёт дым - это не покажется дёшево.
  4. #23
    Николаев
    Приблизительный ценник БВО, своими руками
    Насос WS370 в комплекте(для блока жидкостного охлаждения) - 3732 грн.
    Вложение 9958
    Радиатор БПО сварочных горелок, модель 02 - 1194 грн.
    Вложение 9962
    Сменный бак для хладагента, 9л - 588 грн.
    Вложение 9963
    Ещё корпус и разъёмы.
    Только где гарантия что в заводском БО будет хороший насос и медный радиатор, если производитель комплектацию держит в тайне?
    Последний раз редактировалось Bern; 13.12.2019 в 12:54.
  5. #24
    Вот именно поэтому если станет вопрос СВО для меня , то за десятку я сделаю его именно таким как считаю нужным , из нужных комплектующих и т.д . Именно так я делал подавалку для патона . Двигатель , редуктор , крепление , управление ... Вышло так-же как готовое по цене , но на голову надежнее и эфективнее , чем предлагается
    Вы утверждаете за цену и изделлие как безальтернативный вариант , хотя в модельном ряду сварочник не один , а есть варианты , правда ? Так почему сво должно быть именно таким и не иначе ?
    Этот мотор 200вт с помпой и крыльчаткой за 3.5 к гривен обычный китайский ширпотреб .....нет слов . Там толь 200Вт надо вращать крыльчатку охлаждения !
    Мы применяем итальянский 440 Вт, за те же 3,5 к. гривен. Насчёт конструкции - как не парадоксально, перепробовали разные варианты радиаторов, насосов, бачков, датчиков протока, был период проб и ошибок..., и пришли к конструкции, как у китайцев, как потом выяснилось и у бинцеля тоже. Вариант эффективный, но к сожалению, относительно не дешёвый. Малоэффективную ерунду выпускать не хотелось. Так что думаю такая конструкция и у Патона и у остальных...
  8. #27
    "Малоэфективная ерунда" отлично работает . Еще раз : у вас ассортимент сварочников , а не один на 380в и 350А потому , что все остальное малоэфективная ерунда . И если тестирование и возможности сварочников вы проводили , то об эфективности и производительности иой или иной сво только рассуждали
    Тернопіль
    С интересом почитал бы реальные предложения, как не из хлама сделать дешевле и технологично. А то наши под 10-ку, без оплаты труда выходят...
    На вскидку знайшов https://www.google.com.ua/search?cli...UTF-8&oe=UTF-8 Радіатори нормальні, латунні навіть зараз можна знайти гривень за 400 Все інше коштує мізер...Виготовити корпус кому як вийде. Ось і приблизний бюджет. Смішно як "теоретики" обговорюють надійність БО з комп'ютерними комплектуючими. Знайдіть характеристики згадуваного насоса і порівняйте з комп'ютерним охолодженням.
    На сьогоднішній день згадуваний насос являється як не найкращим, то одним із найкращих. Я вже десь здається викладав фото роботи свого блока. Частина комплектуючих дісталась задурно (деталі корпуса, радіатор, бачок) Все інше купував. Вийшло досить бюджетно.
    Не знаю, чомусь розкидало не по порядку, але думаю зрозуміло.
    Bern (13.12.2019), Николаевич (13.12.2019)
  12. #29
    "На сьогоднішній день згадуваний насос являється як не найкращим, то одним із найкращих" - вы херню несете !!
    Хотя не удивительно .в другой теме вы купили горелку за 3000 грн , чтоб просто смениьь гусак за 300 грн ))
    Совковое сознание не искоренить . Вам осталось выкинуть мобильники и пользоваться карболитовыми дисковыми аппаратами )))
