Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Светодиодное освещение рабочего места
  1. #31
    у меня есть отдельные левые краги с примотаными лампами - интересная идея. А если прицепить к маске что то типа налобного фонаря для того чтобы освещать именно место сварки + можно поставить датчик освещённости что бы включался когда начинается сварка и выключался через несколько секунд после окончания сварки это для экономии энергии аккумулятора. Ну это вообще нужно проверять. Во всяком случае из самой безрассудной идеи можно извлечь что нибудь полезное. Будет время попробую.
  2. #32
    На маске свет не вариант . В любом случае посыл один : можно работать разово день два три а паршивых условиях . Дальше КПД и качество стремится к нулю .
    Поэтому мы кругом бегом выделели две недели для организации рабочего места на выезде . Неделя на свет ! ( Проводка , разводка , расположение и что под ногами ничего не лежало )
  4. #33
    На маске свет не вариант . - ну если тоннами варить металлоконструкции то конечно
    Я не сварщик профи - я ремонтник поэтому у меня проще. Вот на улице на столе прикручена лампа самопал - могу развернуть, повернуть, сложить это при ремонте во дворе.
    Сейчас похолодало - значит в коридоре на столе аналогичная лампа.
    Это аналогичная лампа с увеличительным стеклом и подсветкой
    Есть такая мобильная с подсветкой
    А это - Микитович в кружку матрицу прикрутил, а я 50 ваттную матрицу к сковородке прикрутил - ещё не доделал
    VANAT (09.12.2019), Xort01 (08.12.2019)
  6. #34
    Посмотрел на толщину стенки в сковородке.
    Такую точно жене в руки опасно давать, даже алюминиевую.
    Qwazar (07.12.2019), Xort01 (08.12.2019), Николаевич (07.12.2019)
  8. #35
    Есть у меня и штатив и т.д ... Просто рабочее место немного другая тема . Рабочее место это не день и не два . Это системно .
    Та ладно она с виду массивная, а как для 50 ватт то маловато будет - сзади буду прикручивать ещё радиатор с процессора.
  10. #37
    Можливо хто розумний пояснить.
    Ну-у, до цього мені ще далеко але деякі знання та досвід маються.
    Лучше всего применять местное освещение БЕСТЕНЕВОЕ, например 2 светильника справа и слева и чуть сзади.
    Спереди и сверху засвечивают маску, сзади - рабочая точка попадает в тень.
    Что касается перегорания светильников в " Лінія — промислова, напруга не зменшена. " Скорее всего в Вашей 3-х фазной сети происходит перекос фаз, кроме того если работают мощные трансформаторы то при их отключении будет большой скачек напряжения. И это конечно будет убивать драйверы (блоки питания) прожекторов.
    Первый вариант.
    Применять светильники с драйвером на матрице, лучше если драйверов несколько.
Название: 20W 110 mA.jpg
    И конечно лучше на каждом светильнике 2х20Вт чем 1х50.
    Или такие
    https://ekotime.com.ua/g5068704-svet...sort=price#bot
    только у этих световой поток указан завышенный процентов на 20.
    Как правило там микросхемы с рабочим напряжением до 600-700В.
    Есть и минусы - небольшие пульсации 100 Гц.
    Если делать по уму то нужно освещение запитывать через дополнительный фильтр с постоянным напряжением на выходе.
    "воздействие высокого напряжения осциллятора" - каким образом? Ток маленький, наводимое ЭДС помехи небольшое даже если провода лежат в параллель.
    Осциллятор в сеть что ли пролазит а со стороны ввода питания есть заграждающий фильтр?
    Да нет конечно.
    "Хто прокоментує ситуацію." - недостаточно информации для анализа
  11. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Oscuro (07.12.2019), Qwazar (07.12.2019), VANAT (09.12.2019), Xort01 (08.12.2019), Николаевич (08.12.2019)
  12. #38
    Микитович, осциллятор - штука коварная. По моему уже писал: у нас при испытании осциллятора, на расстоянии 1,5-2 метра от аппарата, на столе лежит пирометр (питание от кроны), который включается и начинает измерять температуру. Так что лучше перебздеть... так что, сапрессоры и варисторы в помощь тем, кто знает, что это такое.
  15. #39
    Так что лучше перебздеть... так что, сапрессоры и варисторы в помощь тем, кто знает, что это такое. - это точно.
  16. #40
    "осциллятор - штука коварная."
    Коварная штука это ВЧ-передатчики дальней связи, когда лампы ЛБ-40 светятся сами по себе и даже сильнее чем включенные.
    О станциях РЛС вообще можно не упоминать.
    Xort01 (09.12.2019)
