Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Светодиодное освещение рабочего места
    Lightbulb Светодиодное освещение рабочего места
    (Руки не доходят даже рабочее освещение на ЛЭДы перевести)
    Но делать все равно буду.
    Может не надо? Поберегите глазки!
    Всё конечно индивидуально, но для себя сделал вывод, что LED - это хорошо везде, где не надо сосредоточено работать, а то глазки выпадут. Не сразу, несколько недель и начинают уставать.
    Мне вот интересно - из каких соображений LED это не есть хорошо - из личных соображений и собственного опыта использования LED светильников или так сказать наука уже и до LED добралась и не рекомендует ?
    Украина. Херсон
    Спектр излучения.... Вроде и светят ярко, а глаза действительно, устают.
    Из личных - опробовано на себе. Температура свечения - значения не имеет. Долго не мог понять, почему стали очень уставать глаза, пока не вернул на рабочем месте галогенку на место, вместо LED. Всё стало на свои места. Через некоторое время, галогенка перегорела и временно опять поставил LED, проблема с глазами опять началась. Для себя вывод сделал. Опять же, у меня работа с SMD. И поверьте, очень страшно, если зрение ухудшится...
    Ну и как правильно сказали - спектр свечения не благоприятный для глаз, о чём маркетологи намеренно умалчивают, ибо на первом месте технологии, дешевизна и т.д. Это всё хорошо для декоративной подсветки и общего освещения. Но для работы - . К тому же сами производители не позиционируют свои изделия как освещение рабочих мест.
    Andruha (05.12.2019), Николаевич (05.12.2019)
    Xort01- спасибо - нужно будет с акцентировать на этом внимание.
    там отсутствует термодатчик на радиаторе (который по площади меньше чем радиаторы транзисторов) выходных диодов.
    А еще греется выходной транс. И все стоит в одном воздушном потоке, куда последним и будет устанавливаться термодатчик на большой теплосьемной пластине-радиаторе.
    Порог добавления оборотов можно выставить на 40-45 град.
    Значение имеет и ЦТ и спектральная полоса и мерцания.
    Поэтому смешиваю диоды с разной температурой (выравнивание суммарной ЦТ и спектра) ну и питание без НЧ-пульсаций.
    А от ЛЭД-беклайт (эдж) экрана монитора как себя ощущаете? Тем более что свечение прямо в глаза.
    Xort01 (06.12.2019)
  10. #7
    ...как проверяете цветовую температуру и спектр? Или просто верите в честное слово производителей?
    Чаще делаю на ленте или на алюминиевой полосе, типа:
    https://100watt.in.ua/p530859233-sve...a-linejka.html
    Профиль широкий, помещаются две ленты 3000К и 6000-7000К. ЛЭДы 3528, 2835, 5050.
    Они с разной мощностью, комбинируешь для получения подходящей ЦТ.
    Профиль узкий - сегменты чередуются последовательно.
    Так собирал светильники потолочные (600х600; 600х300) для коридора и линейные для освещения рабочей поверхности на кухне.
Название: LED коридор 20.jpg
    и линейные для освещения рабочей поверхности на кухне;
    А это светильники в коридор на этаже, в корпусе стандартного защищенного
    Это все в квартире сына.
    Себе пока только на кухне над рабочей поверхностью, - ЛЛ горят быстро и ЭПРА часто дохнут.
    VANAT (09.12.2019), Xort01 (06.12.2019), Николаевич (06.12.2019)
  12. #8
    Виноват, исправляюсь.
    Товарищу Админу спасибо, почет и Уважение.
    Дача, ноябрь 2018, темно-холодно а работать надо.
    Под руками была вот такая матрица
Название: 20W 110 mA.jpg
    И дырчатая вставка-миска от пароварки.
    Штатив - алюминиевый провод 16 кв в изоляции.
    Вот такое
Название: Стойка УШМ-2.jpg
    А такую уже применял в этом году
Название: LED 12W 41 mA 220V - 18ps .jpg
    https://100watt.in.ua/p563476941-sve...stina-12w.html
    Вставил в алюминиевую кружку на 0,5 л, штатив аналогичный.
    Пока на даче, снимок не делал.
    В матрице есть небольшой кондер на 22мкФ/400В так что АЗФ маски почти не реагирует на мерцание, особенно если не в лоб направлять.
    Соседям по даче переваривал калитку, заканчивал в темноте так что сильно выручила.
    Провод как штатив не айс, нужно делать на дюралевой профтрубе или брать от старой настольной лампы.
    VANAT (09.12.2019), Николаевич (06.12.2019)
  15. #9
    Вставил в алюминиевую кружку на 0,5 л - у меня аналогичное в алюминиевой сковородке - в новой сковородке отламалась ручка, жена хотела выкинуть а я в неё матрицу прикрутил на 50 ватт - завтра сфоткаю
    Микитович (07.12.2019)
  17. #10
    Вставил в алюминиевую кружку на 0,5 л -... в новой сковородке отламалась ручка, жена хотела выкинуть а я в неё матрицу прикрутил на 50 ватт ...)
    Правильно, хоть алюминиевая - не чугунная, но "про всяк випадок" от рук жены подальше.
