Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Регулировка оборотов вентилятора
  1. #15
    Украина. Херсон
    Всё то же самое, но с термокоррекцией. Терморезистор паралельно кнопке ПАМЯТЬ.
    Светодиоды с их резисторами необязательны. Чисто для визуализации режима работы.
    При первом включении нужно "откалибровать" (задать температуру). Нагреваем до нужной темп. терморезистор , затем удерживаем MEMORY. Это значение температуры внесется в память. При достижении этого значения ШИМ удерживается на максимально заданном. При дальнейшем увеличении температуры ШИМ будет подниматься до 99%.
    Когда работает коррекция по температуре, можно регулировать чувствительность (изначально максимальная) к повышению температуры (UP\DOWN) , сопровождается коротким понижением оборотов.
    Короткое нажатие MEMORY сохраняет мин. шим и чувствительность. Длинное - текущее значение на терморезисторе( сопровождается коротким остановом вентилятора).
    Опробовано в железе. Работает. В архиве прошивка, файл протеуса. Фьюзы те же.
    PWM_termo.rar
    Последний раз редактировалось mayachka; 15.12.2019 в 14:46.
