Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Плата регулировки скорости подачи проволоки, управления протяжкой полуавтомата СЕЛМА RE-189
    Оригинальная СЕЛМовская плата управления RE-189. Применяется в сварочных полуавтоматах ПДГ-312 СЭЛМА, ПДГ-421 СЭЛМА, ПДГ0-508 СЭЛМА, ПДГО-510 СЭЛМА, ПДГО-511 СЭЛМА, ПДГО-601 СЭЛМА
    Или же на любой самодельный полуавтомат с двигателем на 24В, или как ремонтная замена старой платы управления - для питания нужно всего 24В-27В переменки.
    Так же отлично работает с двигателями на 48В типа КПА-561, КПА-563 от старых советских полуавтоматов. По любым вопросам пишите, звоните - отвечу на любые вопросы, помогу с подключением.
    Применение:
    Плата управления RE-189 применяется в сварочных полуавтоматах, работающих в среде активных и инертных газов (углекислый газ, аргон и пр.). Плата может быть использована при модернизации сварочных полуавтоматов (т.е. полуавтоматов, которые не имели функции «газ до», «газ после», «тест газ», «мягкий старт», «заправка проволоки» и т.д.).
    Функции платы доступные в режиме 2t:
    включение сварочного источника тока;
    включение газового клапана;
    «тест газ» (проверка срабатывания газового клапана и движение газа по газовому тракту);
    включение двигателя подающего механизма (регулировка скорости);
    «заправка проволоки» (заправка сварочной проволоки в шланговый пакет без включения газового клапана и сварочного источника тока);
    «Burn Back» (регулирование времени, в течение которого, после завершения сварки, на проволоку подаётся напряжение и продолжает идти газ);
    «длинные/короткие швы»;
    — «мягкий старт» (время, за которое двигатель изменит скорость — от минимальной до установленной заданием). Функция обеспечивает отсутствие больших «наплавов» в начале сварочного шва, когда место сварки ещё холодное. Также, функция может использоваться, когда сварочному источнику тока необходимо некоторое время, чтобы выйти на сварочные характеристики /быстродействие электронных и электромеханических компонентов/, т.е. уйти от ситуации, когда сварочной проволоки на конце горелки оказывается много, а напряжения ещё нет.
    Функции платы доступные в режиме 4t:
    Технические характеристики платы RE-189
    Напряжение питания платы - 24В, (50Гц)
    Род тока напряжения питания - переменный
    Габаритные размеры - 110х160мм
    В наличии 12 штук.
    Цена 1000 грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
ID:	9876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9877   Нажмите на изображение для увеличения
