Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Днестр 260 АС
    Ровно
    Днестр 260 АС
    Допоможіть будь-ласка зі схемою Днестр АС 260.Нажмите на изображение для увеличения
    Да как вы не поймете, это коммерческий продукт, нет на него схемы.
    Вы лучше напишите, что с ним нет так - будет легче дать совет ...
    Ровно
    Апарат дуже погано варить електродами нержавійка і алюміній навіть на максимальному тоці, електроди ано варять непогано, навіть 4мм варить на максималці, тому є задумка поставити вихідний дросель або подвоювач напруги, потрібна порада.
    Частота 50кГц, напруга хх 60в, максимальний ток приблизно 140 - 160 ампер.
    Модернізація дешевого китайського апарату - https://weld.in.ua/forum/showthread....B0%D1%82%D1%83 - как раз в тему. Что бы сварочный инвертор хорошо варил нужно и купить соответствующий аппарат, а не блок питания с током 140 Ампер. Судите сами - самое дешёвое не может быть хорошим изначально по своим характеристикам и возможностям.
    Апарат дуже погано варить електродами нержавійка і алюміній навіть на максимальному тоці - о каком алюминии речь - люминий варится на переменке.
    Qwazar (25.11.2019)
    Цитата Сообщение от Regolus Посмотреть сообщение
    алюміній
    А это ничего, что алюминий варят вольфрамовым электродом в среде аргона, а этот аппарат дает постоянный ток ???
    https://hotline.ua/tools-svarochnye-...SAAEgIWLPD_BwE
    Может, это я плохой и чего-то не понимаю, но все же ...
    Дальше. Рутиловыми электродами, вроде АНО, можно варить чем угодно, они горят, как спички. А вот основными электродами (например, УОНИ) плохой аппарат варить не будет. Это, кстати, отличный тест - при покупке проверить аппарат на УОНИ. Если не варит - не брать однозначно.
    Ну и напоследок повторю свою любимую фразу. Как ни модифицируй Жигули, но кирпичи и щебенку возить на них будет все равно нельзя. Придется таки купить или нанять грузовик ...
    Проще говоря, купите нормальный аппарат и не мучайтесь ...
    Ровно
    Варив спеціальними електродами по алюмінію UTP48, цей апарат не варить, залипає та йде в захист по перегріву, хоча варив 3 мм ано36 10 електродів підряд і перегріву не було, а дніпро м саб 258н електродами по алімінію варить, я ним заварив алюмінієвий піддон авто.
    Что вы там варили без защитного газа на постоянке, я себе не представляю. Зато примерно представляю полученное вами качество. Для сварки алюминия есть специальные TIG - аппараты, вот, например:
    https://rozetka.com.ua/28902073/p289...CAAEgI_ifD_BwE
    А вам, возможно, гораздо лучше подошла бы пайка. Алюминий чудесно паяется. Горелка + вот этот припой:
    https://www.google.com/search?source...31.RZPmvBBkJMM
    Проверено на личном опыте ...
    Вот тут забавно. Пишут, что UTP48 предназначены для сварки алюминия. А дальше следует рекомендация хорошо очистить детали от оксидной пленки ... наждачной бумагой !!! Между тем как любой школьник знает, что после такой зачистки эта пленка мгновенно образуется вновь. Видно, я таки чего-то не понимаю:
    https://svarka.kr.ua/svarochnye-mate...uminiyu-utp-48
  12. #9
    Ровно
    Масивні деталі не пропаяеш, так як потрібен прогрів усієї деталі, а що до зварювання алюмінію електродом:
    https://www.youtube.com/watch?v=D2oiyAWb7iw
  13. #10
    Опять же, в описании этих электродов четко сказано, что детали тоже нужно прогреть перед сваркой. Т.е., преимуществ перед пайкой - никаких.
    Вообще, если вы себе это варите, то это ваше дело. Можете хоть электродом по стали варить. А вот клиентам такое делать, думаю, недопустимо. Ведь не случайно же алюминий варят на переменном токе в среде аргона ...
