Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Смазка редуктора УШМ
    Нужно смазать старенькую легкую 115-ю Мастермакс.
    Чем смазать?
    Рекомендуют:
    Дрели, перфораторы, лобзики, где редуктор имеет низкую скорость вращения. Смазка с индексом NLGI-2 которая является мягкой.
    Лёгкие перфораторы и ударные дрели. Класс NLGI-1, по консистенции очень мягкая.
    УШМ, циркулярные пилы, мотокосы. Класс NLGI-0, по консистенции полужидкая.
    Тяжёлые перфораторы, отбойные молотки. Класс NLGI-00, по консистенции является жидкой.
    То есть смазкой для высокоскоростных редукторов, температурой от 120 - 150 град.
    И что имеем?
    А просто смазка для электроинструмента?
    Или для шестеренок.
    Или как в одном СЦ: "уже 20 лет смазываем литиевой смазкой, то есть Литолом, и никто пока не жаловался.
    Представительство Макиты смазки не показывает.
    Что у дилера Макиты? - https://maklta.com.ua/oils_lubricants_makita-344130920
    Посему и вопросы.
    Кто знает вразумительную смазку по вразумительной цене?
    В редуктор ложил смазку для ШРУС-ов авто-с молибденом. Болгарка ДВТ-125 мм (по сути тот же ЛИТОЛ с добавкой)...НО есть ролик "Евгений Белгород"-ЛИТОЛ не рекомендует...почему-то...
    Сегодня звонил в СЦ Макиты, у них есть в продаже
    https://japan-ukraine.com/makita-maslo.php
    Сервисник согласен что для редукторов с разными скоростями должны быть и разные типы смазок.
    Но.
    На баночке написано "радиостанция на танках" вот он ее и вмазывают, другую не применяют.
    Явно что им не нужен не ломающийся инструмент.
    Так что очевидно придется пробовать разные у разных изготовителей и смотреть на результаты по температуре и шуму.
    ДОЖИЛИСЬ.
    Анатолий (02.11.2019)
