Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Смазка редуктора УШМ
  1. #21
    221Ф единственная смазка не образующая эмульсии с водой и не теряет своих свойств даже в кипящей воде . Разрабатывалась для авиапромышленности , позже стала применяться на станках с ЧПУ для смазки узлов работающих на огромных скоростях в присутствии СОЖ .
    Что касается графита , попробуй намазать подшипники ( любые ) или шестерни )))
    Если бы весь мир перешёл на силикон , то откуда брать сверх прибыли и куда девать все заводы и т.д
    221-й если испачкал руки то в отличие от прочего масла тряпкой вытереть не получится
    Это все верно.
    Но 221 предназначена для подшипников качения до 10000 RPM, и для работы в паре пластик (резина) - металл.
    В УШМ (115, 125) основная проблема это шестеренчатая пара в редукторе, в которой большая шестерня имеет 11000 RPM, а малая - в 3-4 раза больше.
    А авиация или подводная лодка ( в степях Украины...) - дело второе.
    Вот один из отзывов:
    "...что у Вас там за Циатим. Я авиаинженер со стажем 17 лет, за это время банок с ним наоткрывал штук 200, цвет от партии к партии меняется от светло- коричневого, до полупрозрачного слоновой кости т.е почти белый. Банки всю жизнь одинаковые, производителя не знаю, но можно уточнить. Так вот- маслоотделения ни разу не видел, полупустые банки по несколько лет в ГСМке валяются с пылью и мусором, верхний слой снимешь-сразу как новая. По поводу смазки подшипников скольжения (металл- металл) , по ФАП ИАО и РТО данные узлы трения им смазывать строго запрещено. Но если в эл. двигателе печки узел (метал- пластик) , т.е пластиковая втулка , тогда ему там самое место..."
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/19270-ciatim-221/, пост №5.
  4. #23
    Николаев
    Чем смазывали при замене шестеренок - пока не знаю, но работает тихо, мягко, редуктор чуть теплый под нагрузкой, звук отрезного диска по металлу намного громче чем движок с редуктором, прошлый год открыл - масло как новое и шестерни чуть смазаны.
    А смазку ищу для 115-й, зачистка одной рукой ею очень хорошо делать. Легкая но гремит и греется.
    Проще пойти и спросить у первоисточника. Если не признаются, то пусть сами смажут 115-ю, делов-то.
    Дніпро-М САБ-250
  5. #24
    Вот только что нашел:
    https://www.youtube.com/watch?v=fBAlk1p9Brs.
    Интересно, где такую найти можно?
    Master888
    Первоисточник - мастерская на проспекте Вернадского.
    Звонил, девочка на телефоне новенькая. работает всего пару лет. Доброжелательная. С мастером контакта нет. Смазку продают, есть тюбики арт.042025-8А/83 30 гр 30 грн.
    На днях планирую заехать, взять парочку, заодно в 115-й может передний подшипник выпресуют, запресовать и сам могу, а выпресприблуду сейчас склёпывать не до того.
    Последний раз редактировалось Микитович; 25.02.2020 в 13:16.
  6. #25
    Николаев
    Там в комментах пишуть, что ею редуктор УШМ смазывать нельзя.
    Дніпро-М САБ-250
  7. #26
    Я тоже видел.
    Куплю у ремонтников тогда и отпишусь.
    Кстати, совсем забыл. в октябре купил такую смазку
Название: Смазка от Болгарка инЮА.jpg
Название: Смазка от Болгарка инЮА-1.jpg
    В 115-й немного убрал старую и добавил эту синюю, пару грамм. Сейчас вспомнил, вычистил и замазюкал, она чуть густовата, 5 минут под постоянной нагрузкой (поджал вал до начала снижения оборотов), редуктор чуть теплый.
    Открыл и вот вид:
Название: Смазка от Болгарка инЮА-3.jpg
    Шестерни покрыты тоненьким слоем, едва-едва. Но не сухие. Звук чуть улучшился, но точно не определишь. Есть вибрация заднего подшипника и чуть подхрустывает самый верхний в редукторе.
  8. #27
    А я свой электроинструмент смазываю литолом, солидолом, циатимом, молибденовой смазкой - естественно не мешая их, в общем осталось смазать ещё салом Как то особо не заморачивался - главное регулярность.
    Fastovski (27.02.2020)
  10. #28
    "А я свой электроинструмент смазываю литолом, солидолом, циатимом, молибденовой смазкой..."
    Моя Макита 125-я за 9 лет отработала 5-6 алмазных дисков, 4 зачистных, 5- лепестковых и с полсотни отрезных.
    115-й Мастермакс в два раза меньше.
    Думаю пора смазывать, тем более предстоит большой кусок работы по сварке и нарезке.
    Вот научусь варить ржавыми гвоздями (запас приличный) и резать металл ногтем тогда не только смазка не понадобится, но даже и болгарка.
    Пока в стадии обучения.
    Эх-х.
  12. #29
    У меня весь электроинструмент пускается через устройство плавного пуска и с регулировкой оборотов, правда без стабилизации оборотов. Не всегда нужна полная мощность с инструмента. Понятно что это не относится к инструменту в котором обороты регулируются кнопкой в рукоятке. Вот регулятор внедрён в 2-х киловатную болгарку - удобно регулировать обороты на ходу, рядом блочёк выносной.
  13. #30
    Хорошая ВЕСЧЬ!!!
    У меня все руки не доходят.
