Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите с ремонтом дежурки Fubag IR220 пожалуйста!
    Братск
    Здравствуйте! Я не профессионал в электронике но как хобби изучаю работу сварочных инверторов и их ремонт. Столкнулся вот с чем не включался аппарат.
    Начал прозванивать дежурку шим контроллер оказался пробит между землёй и питанием, просмотрев другие детали не нашёл ничего. Заменил шим никаких
    результатов не дало напряжение было на входе 7.44 в опорное около 1.0.. в потом заметил что R 44 не соответствует своему номиналу вместо 2.2 ома был
    где то 40 ом. Вот тут то всё и началось. Ещё было падение напряжения между 4 и 8 ногой шим что говорило уже о снова вышедшем из строя шим. Я решил
    выпаять шим и заменить R44.. Выпаяв шим удостоверился что между 4 и 8 не бесконечное сопротивление..решил что она сдохла. Поменял R 44 и вот тут всё
    и началось. НЕ впаивая шим ку я решил включить аппарат что бы промерить какие напряжения есть вообще на её на ногах вдруг где то что то не так.
    В итоге сразу же пошёл дымок со стороны мосфета, потом дымок дал R44.. Запускал без лампы.. без латера.
    В итоге я имею нечто невообразимое меряя напряжения на точке где входит седьмая нога шима имею вообще 60 с копейками вольт. я выпаял мосфет..
    и плюс имею напряжение между 6 ногой и затвором 16 вольт!!! хотя у меня нет ни шим ни полевго транзистора она просто посути висит в воздухе как такое
    может быть подскажите пожалуйста???! Мосфет был очень горячим и ещё после выпаивания он не звонится на КЗНажмите на изображение для увеличения
    Я не профессионал в электронике но как хобби изучаю работу сварочных инверторов - похвально,НО - прежде чем что то делать нужно изучить работу преобразователя. Ошибок много сделали при ремонте. По этой дежурке очень много информации по ремонту в инете. Включать без ШИМ нельзя так как затвор висит в воздухе.
    Вы наворотили в монтаже непонятно чего и вопрос задаёте - она просто посути висит в воздухе как такое может быть подскажите пожалуйста???! Пока ШИМ и транзистор выпаяны промываем плату и внимательно всё смотрим и измеряем омметром резисторы на соответствие схеме. Потом впаиваем ШИМ и подаём от отдельного БП питание на ШИМ и осциллографом смотрим сигнал на выходе ШИМ. Это для начала.
