Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Установка разъема для подключения подающего механизма к ПАТОН ВДИ-160Р и аналогам.
    Добрый день всем! Нужна помощь! У кого есть ПАТОН ВДИ-160Р или подобные с цифровым дисплеем? Нужно фото подключения разъема для полуавтомата. Был аппарат 250Р с разъемом, его продали, купили легкий и менее мощный ВДИ -160Р с цифровым дисплеем. Но он без разъемов для подключения подающего. В сервис центре загадали 500 грн за установку обычного 4 пинового разъема + пересылка. Хотя к примеру ССВА из этого секрета не делают, и подробные рекомендации с фотографиями на официальном сайте в техподдержке выложены. И совершенно бесплатно. Как-то не гуманно с экономической точки зрения.
    А я в предыдущем аппарате не глянул как был подключен разъем. Место на плате нашел куда подпаивать. Но там еще последовательно с кнопкой должен впаиваться какой-то элемент. Он подписан "Обмотка". Что за обмотка? Кому не лень снять крышку и сфоткать как подключается разъем протяжки - буду очень благодарен!
    На Чипмейкер.юа помогли фотографией. Спасибо sardonyx.
    Видео с инструкциями на Ютубе
    https://youtu.be/2zaYGO95rFM
ID:	9832   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 09.11.2019 в 05:33.
    jeny (13.08.2021), Qwazar (29.12.2019)
    Интересно что в моем Патоне нет разъема , но напруга присутствует в режиме ПА. Аппарат один из первых серии Р
    Открывал седня свой , думал сделать отключаемые напряжение . Контакты кнопки и обмотки не распаяны , даже перемычек нет . Собрал все обратно
    Значит у Вас на программном уровне в прошивке по умолчанию включено сварочное напряжение в режиме ПА. Тут только перепрошивка поможет, на заводе или в сервисном центре. Либо ток отключать механически - контактором. Это дорогое устройство, и габаритное.
    кировоград
    Интересно было бы выпросить прошивку под процик , но контора не идет на встречу клиентам на сколько знаю
    Так это же секретная прошивка - меняется пару бит и процик готов управлять межконтинентальной ракетой Шутка конечно, но что поделаешь - украинский товаровыробнык.
    ... но контора не идет на встречу клиентам на сколько знаю
    Коммерческая тайна. Попробуйте "выпросить" что-то подобное у любого зарубежного производителя.
    Тут еще такой момент. Прошивку раздавать нельзя, т.к. большинство пользователей не имеют должной квалификации, чтобы самим ее обновлять, и попросту переломают свои аппараты ...
  12. #9
    Тут еще такой момент. Прошивку раздавать нельзя, т.к. большинство пользователей не имеют должной квалификации, чтобы самим ее обновлять, и попросту переломают свои аппараты ... Тут момент простой - БЫТЬ МОНОПОЛИСТОМ СВОИХ АППАРАТОВ. А то можно подумать не ломают аппараты владельцы да и некоторые "мастера" - потом приходится восстанавливать аппарат. Тоже и с прошивками, ну сломают - понесут мастеру он зделает. Не давать прошивку это просто отмазка производителя с аргументом по тексту выше.
  13. #10
    кировоград
    в зарубежных аналогах такие косяки если бывают то очень редко , тут явный бок производителя . Что я буду делать с апаратом это мои проблемы , если програмно убью тогда в сервисный центр или другой куплю . Пусть тогда бесплатно устраняют свои косяки
