KAISER NBC-250 резисторы снаберов сильно греются
Схема_NBC_200_ old.pdf
Схема точная прилагается
Пришел с горелым диодом по дежурке D9, горел не первый раз, заменил, вроде не греется.
В процессе была замечена доходная частотозадающая емкость на 3844 С15 (10n ). при постукивании частота менялась. Вобщем и весь ремонт.
Ток регулируется, на балласте все красиво, но греются очень сильно два сопротивления R4 и R3. Это цепи снаберов ключей. Греются на ХХ, начинает попахивать краской, Т 100С, может и выше пойдет. Причем один греется чуток сильнее другого. До конца эксперимент не довел, но такое впечатление, что если пригрузить хоть чем то (у меня зеленый такой огурец на 18 Ом для таких испытаний), то резисторы остывают.
Что глянуть?
Правила форума
