Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Дніпро-М САБ-258Н
    Протопоповка
    Дніпро-М САБ-258Н
    Пришёл в ремонт с диагнозом " Не включается".
    Грешу на БП собраном на SD6834.
    Запитал от ЛБП на выходе МС импульсов нет. Обнаружил пробитый стабилитрон включенный между ножками питания МС БП. Заменил МС и стабилитрон - результат тот же. Обвязка МС целая.
    У кого есть схема?
    Схема не нужна, достаточно дата-шита. Если понятен принцип работы - всё проверяется от лабораторника. Оптрон проверяли? Как смотрите импульсы на выходе? Что на 2,3,4 ногах?
    По мере ответов на эти вопросы, ответ где проблема должен всплыть.
    Не исключена проблема с трансформатором, или микруха "левая".
    SD6834 там от +320 идут резисторы как только на ноге питания напряжение достигнет 15 вольт микруха начинает генерить, а дальше от обмотки самопитания. Схема где то есть на форуме кажись. Или даташит в помощь.
    Протопоповка
    Проверял следующим образом:
    1. Подключил ЛБП к ножкам питания.
    2. Отключил трансформатор и смотрел осликом на 7,8 ножках.
    Импульсов нет.
    В сварочнике установил её штатно, на 4 ноге 0В.
    Присмотрелся к маркировке, сравнил с оригиналом и увидел разницу в качестве маркировки. Такое ощущение что левая МС. Покупал в PROWELD две штуки.
    Кто подскажет надёжного поставщика?
    Кто подскажет надёжного поставщика? Я покупаю на Вороне - на прошлой неделе забрал у них последние 3 шт.
    Протопоповка
    Схему нашёл один в один с Вашей. Сам закупаюсь в Вороне.
    Вот фото оригинал слева, купленный справа.Нажмите на изображение для увеличения
    вот с Ворона
    Два вопроса:
    на 7,8 ноге относительно чего???
    на 4 ноге 0 вольт - не смущает?, запускайте ещё раз от ЛБП, отключите всё от 4 ноги и замерьте.
    Ну да - это же не ШИМ с выходом на затвор выходного транзистора - на 7,8 без транса будет - ничего,(то есть без нагрузки). А вот 4 нога - Да - может на корпусе быть через конденсатор или оптопару.
  12. #10
    Протопоповка
    Нагрузил 7,8 ногу резистором 1к, оптопара от 4 ноги отключена, конденсатор 10Н рабочий.
    Измерял осликом между 1 и 7,8 ногами - с повышением напряжения питания микросхемы на 7,8 выводах растёт напряжение синхронно с питающим, импульсов нет.
    При отключении всего от 4 ножки на ней 0В.
    Думаю дальше плясать с бубном вокруг неё нет смысла - или брак или перемаркирована.
