Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Дніпро-М САБ-258Н
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    Нагрузил 7,8 ногу резистором 1к.
    Измерял осликом между 1 и 7,8 ногами
    Не, это не правильно. У неё же ключ встроенный! импульсы надо смотреть между 3 и 6,7,8 ногами! Семён Семёныч!
    Каким напряжением запитываете? Нужно вольт 16, меньше может не стартовать.
  2. #12
    Вот из даташита
Название: Структура SD6834.jpg
Название: Схема БП SD6834.jpg
  4. #13
    Только в даташите распиновка внутренней структуры не совпадает с типовой схемой включения. Китайцы...
  5. #14
    Китайцы... - а что поделаешь, хоть что то - чем ничего.
  6. #15
    Протопоповка
    Я нагрузил ключ резистором и меряю осликом на стоке встроенного полевика относительно земли. Какая разница относительно чего мерять? Транзистор то работает в ключевом режиме.
    Запитывал от ЛБП плавно поднимая напряжение от 6 до 15 В, установил 16В - ничего нет на 6,7,8 ногах. Единственное, что появились прямоугольные импульсы на 4 ноге амплитудой 3,5мВ и частотой около 33 кГц.
  7. #16
    Я нагрузил ключ резистором - один конец резистора на микруху, а второй конец резюка куда?????????
  8. #17
    Протопоповка
    На 3 ногу.
  9. #18
    Понятно.
  11. #19
    Если бы Вы изначально подробней описали, что и куда подключено при измерении, было бы больше понимания и меньше постов. Микросхему в мусор.
    Купите в другом месте - проверьте также от ЛБП, без +310.
    Сколько не смотрю на все эти новые микросхемы для ИБП - херня какая-то, обвеса меньше, все защиты, а из строя выходят не понятно от чего.
    Всё-таки старая-добрая UC384X + полевик = надёжней и понятней!
  12. #20
    Украина. Херсон
    На 3 ногу.... На Vcc что ли? Сток через резистор на лабораторник надо бы...
