Показано с 1 по 10 из 11
Тема: VEGA MMA-240mini, установка доп. транзисторов
    Украина. Херсон
    Здравствуйте ув. форумчане. Достался в подарок утопленник. Восстановил. На плате есть разводка под вторую пару ключей.
    Ключи имею, той же партии, что и установленные. Хотел бы узнать ваше мнение, потянет ли дежурка/драйвера.
    Об аппарате: ключи 40T65FDSC, обвязка затвора минимальная (емкость неизвестна)
    Второй затвор идет через резистор 10R к аноду диода....
    Дежурка LNK52.... дальше не читаемо... Как будто LNK525
    Ключи в развязке 4688
    Собственно, сварочного тока хватает, только сеть бывает сильно просаживается ( 160 вольт бывает), вот и переживаю за силовую часть.
    В даташите не нашел (или плохо искал) информации о возможностях ключа при 50кгц. Не думаю, что ток с "запасом" будет,
    так как ценник весьма демократичный. И, такие же ключи стояли. Поэтому их и покупал.
    Если есть какие мысли, поделитесь пожалуйста.
    Добавлял в аппарат так сказать "недостающие" транзисторы только там дежурка на транзисторе была мощная - всё работало. Можно сделать так - смотрим сигналы на затворах транзисторов. Отключаем ( на всякий пожарный ) 320 вольт с выходного каскада. Припаиваем эквиваленты затворной ёмкости вместо транзисторов - включаем и смотрим сигналы на всех затворах - всё окей, дежурка держит, значит покупаем транзюки и впаиваем, только есть одно но - такие точно транзисторы по параметрам не купите, а их нужно будет параллелить, а это оччччень плохо и лучше никак не будет. Можно перепаять в одну диагональ те что стоят, а в другую диагональ новые - что тоже не айс. Я бы не трогал, а пользовал как есть, ну если уже накроется, то тогда и менял все и ставил 8 одинаковых. Вы же не забывайте ещё и о выходных диодах и о входном мосте, это если хотите ещё ток увеличить. В общем можно домодернизироваться, как ветке по модернизаци сварочников - почитайте - думаю будет полезно.
    Посмотрел фото - не пойму транзисторы если добавить радиатор не короткий? а то как будто он короче из расчёта одного транзистора.
    Николаевич всё правильно разложил.
    От себя могу добавить, что дежурка выдержит. А вот место под парные транзисторы сделано из расчёта цельного радиатора и изолирующих прокладок. Так что без замены радиатора их не поставить. На мой взгляд, если увеличивать надёжность, лучше транзисторы просто заменить, например на IKW50N65H5(F5). По параметрам переплюнут Ваши, и греться меньше будут. Ну а дальше всё упрётся в выходные диоды, входной мост и тд...
    mayachka (09.10.2019), Николаевич (09.10.2019)
    Украина. Херсон
    Спасибо за ответы!. По поводу увеличения мощности задача не стоит. Току хватает. Только чуть добавить надежности при просаженной сети.
    Покупал 4 транзистора (на всяк случай), они одной партии. Два остались. Тут все окей.
    ..."Так что без замены радиатора их не поставить".... Там всё удачно. Всего лишь оба радиатора чуть влево сместить и по 2 отверстия под крепление ключей просверлить. Пара ключей на один радиатор вмещаются с небольшим запасом. Это решаемо.
    По поводу эквивалента затворной ёмкости. Это Input capacitance ? 2818 пикофарад. Не хотелось бы дорожку +310 резать. От внешнего источника если дежурку подкинуть и сравнить осциллограммы, заодно ток потребления узнать...ведь можно так? Извините, в силовой электронике - не очень.
    то Input capacitance ? 2818 пикофарад. - да это оно. Можно запитать от отдельного источника дежурку. Посмотрите по линии +320 к дежурке это напряжение может идти через разъёмчик в виде 3-х штырьков 2 ближние это 320 и они спаяны, в любом случае лучше перерезать дорожку до дежурки она тонкая не силовая и туда 320 вольт и минус. Я не знаю вашей квалификации поэтому рекомендую делать это отключив питание с выходного каскада.
    Xort01- написал что дежурка выдержит нагрузку по току при добавлении транзисторов.
  9. #6
    Украина. Херсон
    Спасибо большое всем за разьяснение.
    "Xort01- написал что дежурка выдержит нагрузку".... Уважаю мнение специалистов, но хочу убедиться лично. Всё пощупать и глянуть через осциллограф. Аппарат уж больно бюджетный. Кто знает, на чем в нем еще китайцы сэкономили.
  10. #7
    Всё пощупать и глянуть через осциллограф. - и это правильно Гальванически от сети развяжите осцил трансом если он с сетевым питанием.
    mayachka (10.10.2019)
  12. #8
    Украина. Херсон
    Спасибо за предупреждение, знаем
    Я предпочту два пальца в розетку всунуть, чем щуп любимого ослика
  14. #9
    Я предпочту два пальца в розетку всунуть, чем щуп любимого ослика - да ослика беречь нужно
  15. #10
    Украина. Херсон
    При работе (как показало вскрытие) ушел в КЗ один вых. диод, аппарат ушел в токовую защиту, при повторном включении не отработала защита по высокой стороне и ушли в мир иной по одному ключу в каждом плече с КЗ по всем ногам. Ключи поставил IKW50N65, диоды 6003. Так же увеличил задержку срабатывания реле до 4х секунд и примерно на столько же увеличил софтстарт на sg3525. Это так, на всяк случай. Пока полет нормальный. На ХХ потребление около 10 ватт (без кулера).
    Вот такие диоды стояли изначально.
