Показано с 11 по 14 из 14
Тема: инвертор unica mma-291
    Какие лампочки? В какой цепи? Ч то вообще с аппаратом было изначально? И что было сделано?
    Изначально у апарата вылетели транзисторы 40н60, поставил 60н60 которых фото выше.
    Драйвер проверил ,проверял импульсы в норме .
  2. #12
    Раз горят транзисторы ( это я фото посмотрел ) - значит выпаять все транзисторы и припаять на место всех транзисторов эквиваленты входной ёмкости ( затвор-эмиттер ) и осциллографом посмотреть сигналы на всех восьми транзисторах - если аппарат после БАХа могут подгуливать затворные резисторы. Транзисторы стоят парами - менять нужно все и из одной партии. Транзисторы мощные стоят, интересно что там за диоды на выходе.
    Диоды стандартные D92-02.
  4. #13
    И да ставил транзисторы 40н60 с робочего апарата, но сами знаете результат ...
  5. #14
    Поблагодарили 816 раз(а) в 635 сообщениях
    Понятно. 1. БАХнули транзисторы - выпаиваем. 2. Смотрим бегло сигналы на всех затворах выходных транзисторов - может быть так, что все сигналы есть, может быть на каком то транзисторе его нет - вариантов много. Это что бы убедится, что с ШИМ есть импульсы и сразу выявить проблемы драйверов - при любом раскладе как писал выше, грузим драйвера эквивалентами затворной ёмкости и смотрим осциллограммы - всё хорошо или устраняем что не хорошо, потом впаиваем транзисторы. 3. Включаем в разрыв +320 вольт лампу после электролитов ватт 100-200. И подаём сеть 220. Смотрим выход со сварочника и лампа не должна светиться полным накалом. Если всё так - убираем лампу. 4. Включаем сварочник и на баласт - дабы убедиться в регулировке тока. Если ток регулируется - регулятор на минимум - электрод в держак и увеличивая регулятором ток зажигаем дугу. Всё уже написано в ранних сообщениях.
