Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Полуавтомат hugong carimig 200
    Блокированный
    Київ
    Какое двойное включение?
    пік цього сигналу може співпадати з мінімальною напругою відкривання транзистора. схеми ці не робляться в розрахуку на мінімальний ток відкривання транзисторів і транзистори відкриваються трохи раніше ніж наступає максимальна амплітуда сигналу.
    тут от так от навіть якщо уважно подивитися на початок того як приходить основна частина сигналу на відкривання транзистора видно що приблизно на цьому самому рівні що і пік малого очевидно не доброякісного сигналу крива починає падати з меншим кутом що свідчить про те що напруга зростає не так інтенсивно як до цієї точки можливо транзистор поглинає якусь частину електронів на своє відкривання у цей момент і падіння це продовжується до самого виходу сигналу на пік амплітуди по напрузі. а закривається потім шим узагалі рівно.
    Я не знаю однозначно точно як там все працює, але я всеодно вважаю що сигнал цей може погіршувати нормальну роботу транзисторів. можливо сходинка на другій осцилограмі показує те що на якийсь час транзистор встигає закритися від того піку, а потім повністю виходить в нормальний режим закривання.
    о ці точки можуть бути ознакою того що зайві піки на керуючому сигналі можуть впливати на роботу усього транзистора. і по цій теорії якщо вона дійсна найбільш шкідливим буде напевно саме маленький сигнал(на другій осцилограмі) на вході в увімкнутий стан який практично не видно на другій осцилограмі тому що вона показує те що пройшло по силовій лінії транзистора. в цілому проблема може бути якраз через час на відновлення діоду в середині транзистора після заванттаження плюсовим сигналом.
    В цілому я тут на істину поки не притендую тому що вже бувало таке що можна багато придумувати, робити якісь догадки ітд... але потім виявляється що все виходить повністю по іншому і все від початку до кінця придумано не правильно. Але зараз більше ніяких ідей з приводу цих ослилограм і проблеми в цілому у мене немає.
    Взагалі якщо теорія вірна то один із самих простих способів вирішення таких проблем може бути установка чи зміна номіналу резистора на вході керуючого сигналу на транзистор. Цього може вистачити щоб згладити зайві піки, хоча це і суто теоретично. Або ще може допомогти якась невелика індуктивність, хоча і не ясно робиться це усе так чи ні. Індуктивність повинна працювати більш адресно в цьому випадку.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 13.11.2019 в 12:49.
