Страница 73 из 113 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1128
  1. #721
    ... аппарат, того...
    то есть всё-таки полу-мост...? ...
    Да какая разница этому пришелепкуватому МОДЕРНЫЗАтору, мост - полумост. Он все равно в них не шарит.
    Зато є дике нестримане бажання впіхнути невпіхуєме в піх...
    Аж свербить.
    А там шось та буде.
  2. #722
    Блокированный
    Київ
    навіть щойно поміряв що і антизалипайка працює с чего сделан вывод что антизалипайка працюе???? если из этого якщо електрод заліпити в метал, а іскри немає то это вовсе не значит что ваша антизалипайка працюе как вы думаете.[/B]
    тестером заміряно що напруга падає до нуля.
  4. #723
    тестером заміряно що напруга падає до нуля. - так откуда же возьмётся напряжение если выход закорочен. Антизалипайка это когда аппарат при коротком сбрасывает ток.
  5. #724
    Блокированный
    Київ
    Який він буде ток скидати якщо немає напруги? ток без напруги нічого не важить.
  6. #725
    А какая в принципе должна быть напруга в точке КЗ???
    Qwazar (10.11.2019)
  8. #726
    Який він буде ток скидати якщо немає напруги? ток без напруги нічого не важить. - сами поняли чего написали. Выставили ток к примеру 100 Ампер и варите себе. Если электрод залипает, то аппарат сбрасывает этот ток ампер до 10-20 пока вы не оторвёте электрод. А если антизалипайка не работает или её нет в аппарате то будет идти ток 100 Ампер напряжение 0 на выходе и электрод будет плавится. Легко проверяется всё это. Я ничего не придумываю потому как почти каждый день проверяю аппараты после ремонта. А вы можете чего угодно изобретать - вам же пофигу. Читайте работу аппаратов и их функции, а также как эти функции работают.
  9. #727
    - это философский вопрос шутка.
  10. #728
    Ага.
    Сила есть - ума не надо.
  12. #729
    Йолоп ты . При напруге 0 целых хрен десятых вольта ток может быть сотню ампер . Иди учись в школу довбень
    hizerqqq - вы для начала изучите что такое ток, и что такое напряжение - физика однако школьная программа.
    Qwazar (10.11.2019)
