Страница 67 из 113 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1128
  1. #661
    Блокированный
    Київ
    Зматав я сьогодні таку дроселяку.Чесно кажучи від початку план був інший поставити його в середину і ці ферити повставляти один в один там якраз зазор був би ~4мм щоб між ними прокласти витки проволкою 2,5мм2, але там вже місця особливо немає в апараті і трансформатор і так не дуже тримається і так тому зробив зовнішній такий, ПІшло рівно 20 метрів кабелю 4 мм2, все що було куплено впринципі, спочатку був план ще зверху по всьому раз обматати 30-50 витків, але кабелю вже не вистачило та й думаю що вже зайве це хоча можливо буде менше ефект насичення серцевин не знаю наскільки він там актуальний. так чи інакше поки буде так як є. Можливо для цього апарату можна використати лише 2 жили по 4 мм замість трьох, але вже як буде. Серцевини високоефективні ті що більше по 6000 проникність ті що менше з матеріалу h10k по 10000 одининць, діметер 45 і 22мм, судячи з усього ці ферити гарно працюють на частотах 10-100кгц. Можливо варто брати щось дешевше на 2000 одиниць, але я брав по 10 штук там ціна трохи нижча в цьому випадку. ТАк чи інакше такі серцевини використовують для вирівнювання високочастотних імпульсів думаю що тут це дуже актуально буде. Вийшло по 27 витків на більших і по 8 витків на менших ще одну серцевину поставив я на виході і обаматав усіма трьома жилами скільки влазило. В цілому вага вийшла 1,55 кг. НЕ знаю поки наскільки це мені все допоможе, але кращих ідей у мене не було. Буде видно. Сам кабель в апараті нагадує акустичний, і дуже легко перекусується порівняно з тим що на дроселі. 100% міді там точно немає. Тестер бачить усю цю конструкцію як 0,1 ом, так між щупами на тестері 0,6-0,7 ом, через цей увесь кабель виходить 0,7-0,8 ом.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 04.11.2019 в 22:18.
  2. #662
    В цілому вага вийшла 1,55 кг. М А Л О В А Т О БУДЕТ. Хотя Новый год скоро - на ёлку сойдёт Ота ковбаса в изоляции похожа на запор прямой кишки
ID:	9816 - срочно запатентовать - это звездонутый 3-х фазный фильтр
  4. #663
    Украина. Херсон
    Я, конечно же, видел множество разных чудес, воплощенных в жизнь.... Но эти дросселя меня по-настоящему удивили....
  5. #664
    Наш "мінталітет" це розмовляти ...і чекати якогось дива... ...
    Йде боцман по пірсу, раптом з англійського шипу падає матрос і в воді кричить "Help, help".
    Витяг боцман невдаху, відкачав і товкмачить йому "Если пошел в моряки, то вначале нужно плавать учиться, а не английский язык".
    А по поводу дросселей.
    Давно, когда работал ремонтником, был у нас один такой задумчивый. Спрашивают его как дела, а он "Да вот пора подумать о кандидатской".
    Как то раз продолбался он над одним аппаратом, ничего не получается, позвал Толю Московченко, грамотный был хлопец.
    Тот глянул в схему, посмотрел чего Ваня натворил и говорит, что нужно увеличить нагрузку.
    Через неделю опять Толю зовет, говорит что увеличил дальше некуда и все равно не работает. Не то ты посоветовал.
    Пошел Толя посмотреть, возвращается, хохочет и говорит что это нужно самим видеть.
    Вообщем Ваня целую неделю из всех ЗИПов выбрал все мегомные резюки (0,125 - 2 Вт), спаял в цепочку метров 15, разложил по полу змейкой и потом пошел к Толе с претензией.
    А тут всего какой то десяток торов.
    Эх, расти нашему Кулибину и расти.
  6. #665
    "НЕ знаю поки наскільки це мені все допоможе, " - тебя дибила даже могила не исправит
    grozdov (05.11.2019), Микитович (05.11.2019), Сварной2016 (05.11.2019)
  8. #666
    Блокированный
    Київ
    Значить результати наступні з цим дроселем узагалі не варить, вольти на виході є але електрод навіть не іскрить, думаю причина може бути в тому що ці серцевини в дроселі занадто ефективні і гасять увесь високочастотний діапазон без залишку. Варіантів я в цьому випадку багато не бачу, треба робити щось простіше, можливо на серцевині з трансформаторних пластин, можна звісно відкусити кусок цього дроселя і спробуватина ньому, але думаю що там всеодно втрати будуть більші за корисний ефект, тому вважаю таку конфігурацію не ефективною. Справа тут не у насиченні серцевин чи у чомусь ще, а в тому що гаситься вч діапазон через реактивний опір який утворюють ці осердя, осердя ці нормально підійдуть на вхідний мережевий дросель, але не на вихідний. Поки на цьому все.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.11.2019 в 14:31.
  9. #667
    Не ну оно конечно хорошая ковбаса получилася. Только для вас - hizerqqq, последняя китайская разработка в области дросселестроения.
Название: Для сварочника.jpg
  10. #668
    Блокированный
    Київ
    Вложение 9818
    Краще за все працює осцилятор наскільки розумію я, але думати за нього у мене бажання немає. Буду так щось простіше робити під конкретний результат по зварюванню електродом і все. Тепер я принаймі точно знаю як працюють ці потужні ферити в таких конфігураціях, трохи я витратився на них, але це не така біда поки що.
    В цих високочастотних лініях важлива не тільки сама індуктивність дроселя як число, а і те яким чином усе зібрано і взаємодіє. наскільки розумію я серцевини треба брати по "м'ягше" по індуктивності, а наружні витки повинні бути по масивніше тільки тоді це буде насправді ефективно. Треба максимально знижувати реактивний опір для високих частот. СИльні ферити його дуже сильно підвищують, тому їх і використовують як фільтри, але це мені стало зрозуміло тільки тепер.
    Я коли робив цей дросель думав що вч токи будуть усі вирівнюватися в ньому і виходити як одне ціле, але насправді як виявилося вони там просто зникають і все. і розганяти далі цю "технологію" просто нікуди. Хто це все знає тому звісно добре, але я дізнався тільки після того як все зробив. трансформаторні серцевини судячи з усього не фільтрують реактивним опором частоти в цих діапазонах тому наступний дросель скоріше за все буде саме з ними.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.11.2019 в 17:05.
  12. #669
    И тратится не нужно - потому что понятно.
  13. #670
    Блокированный
    Київ
    різні матеріали мають різні характеристики по частотній взаємодії у якості серцевини для дроселя. Сама ідея використовувати саме ферити для цих дроселів можливо немає ніякого сенсу. ФЕрити потрібні коли треба отримати очищений ток або сигнал на виході де не важливі втрати по силі току, але тут все воно перетворюється в дугу і так і зникає.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.11.2019 в 19:31.
