Страница 108 из 113 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1128
  1. #1071
    hizerqqq - скачайте и установите на смартфон карту конопляных полей Украины и используйте только качественную дурь, а то -Двоє відійшли від компа, один все ще активний. третьему не вставило.Я тут вже сам розхвилювався щось біля екрану. бо не вставляет дурь, потому что на кумпол казан чугунный не одели. К дросселю курительной трубы нужно конденсаторы припаять, теперь у вас их много
    barsa (05.02.2020)
  3. #1072
    Блокированный
    Київ
    Складнувато було це все зробити, але я зробив. Запускав вже, все нормально і ток на виході є.
    Qwazar (29.11.2019)
  6. #1073
    Блокированный
    Київ
    "якщо ти чекаєш якогось рішення для себе"
    Ты просто конченый придурок
    Ваш небагатий словниковий запас відображає усю глибину вашої особистості.
  7. #1074
    Блокированный
    Київ
    Зробив ще для тестів от такий конденсатор на 68 мкф 250в
    Забув ще написати що після напайки резистора 130 ом туди де я міняв резитори біля вигораючого діода на тому місці стало 103 ома в цілому.
    Qwazar (29.11.2019)
  9. #1075
    Блокированный
    Київ
    Те що виходить з апарату зараз.
    По осцилограмам з новими конденсаторами помоєму нічого не змінилося принципово, але можливо якісь невеликі зміни усе ж є, або будуть на дузі.
    Деякі осцилограми виглядають так.
  10. #1076
    Будут, будут, не сумневайтесь...
  11. #1077
    Украина. Херсон
    Судя по картинкам, не хватает емкости. Видимо, индуктивность дросселя сильно завышена.....
  12. #1078
    У меня есть предложение просить админа коллективно забанить этого идиота и тему удалить
    Xort01 (30.11.2019)
  15. #1079
    Львів
    Qwazar куди банити? Коли це чуділо написало на 50 сторінці що йде, то на форумі був бум перегляду 720 одночасних користувачів. І де люди будуть набиратись наступною порцією сміху, хоч і за рахунок цього "хероя"
    Xort01 (30.11.2019)
  17. #1080
    Блокированный
    Київ
    По тестам нічого цікавого сьогодні не виходить
    це через дроселя
    це через дроселя з конденсатором
    По іскрах картина гірша, при підключені конденсаторів паралельно дроселю на кільці іскра стає набагато меншою і дуга не розпалюється. притому краще всього ця іскра у цій системі добувається на виході з апарату там де він потрапляє на феритовий дросель, якщо пробувати на виході з дроселя на 63 витка там іскра завжди менша виходить, а при підключенні конденсаторів паралельно феритовому дроселю вона там практично зникає теж.
    Правда ці усі тести при навантаженні менше 100 ват і те що дуга з іскри там узагалі розпалюється саме по собі досить цікавий факт, поки не ясно чи буде зберігатися усе те саме при повному навантаженні і безпосередньо на виході на зварювальний метал. наприклад якщо зняти усі дроселя і спробувати іскру між праскою і мінусовою клемою апарата то там її теж дуже мало і зовсім не схоже на те що добувається з обома дроселями. Іскра ця добувається завдяки дроселю на феритовому кільці якщо тільки його поставити вона з'являється, а на дроселі на 63 витки іскра дуже слаба вихоидть, хоча я вже пробував трохи цей дросель в роботі на електроді і мені здається що шмалити він по своєму теж буде не дивлячись ні на що. Ця іскра тут може бути трохи оманливою, але тим не менш щось у цьому всьому всеодно є.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 29.11.2019 в 21:08.
