а комусь може врятують мережу від перегорання. Ты сам то понял чего написалЕсли у тебя такой аппарат, что может попалить провода на столбах, это либо подвод прямо со столба или автоматы на 200 ампер, так поставь автоматы на 25-30 ампер и провода на столбах не поплавятся от твоих экспериментов. Если эти дросселя только для этого, то на хрена они там нужны - ты вообще понимаешь зачем ставятся в радиоустройства дросселя - думаю что нет. Там сердечник из зализа, то что тылюбишь или может быть чугуниевый на крайняк люминевый с чернением
Я вже пояснював з приводу дроселів і проблеми якоїсь я в них не бачу - окромя снижения надёжности аппаратаили это не проблема по ходу.
З ростом потужності апарату навантаження ці усі збільшуються. - так зачем тогда модернизировать для увеличинения тока сварочник - если сеть никудышня - не понимаю.
