Страница 48 из 113 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1128
  1. #471
    Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита )
    Блокированный
    Київ
    Знайшов спосіб подивитися як там усе заходить зі зворотнього боку і все правильно між 2 і 4 ніжкою зв'язку немає.
  4. #473
    Придётся резать - ножовка есть??? Можно электролобзиком - на крайняк той же болгаркой. Резать аккуратно - контакты с позолотой.
  5. #474
    Блокированный
    Київ
    Випаяв я ще цей незролумілий транзистор r6g і він узагалі ніяк не звониться. може буде треба його замінити на щось. НЕ дуже мені подобається цей увесь розвиток подій, але більше тут пробувати нічого.
  6. #475
    он там лишний и нужен когда сварочник используется как плазморез.
  7. #476
    Он там лишний , просто декорация , поэтому и не звонится . Китайцы они такие , наворотят херни разной , а ты потом голову ломай , а оно раз и оказывается он там лишний
    Всё там такое замороченое - нужно переходить на радиолампы а то китайцы наставили микрух всяких поди и сами не знают зачем - радиолампы рулят.
  9. #478
    Блокированный
    Київ
    можливо r6g це і не транзистор, але на схемі він позначений як v8 так само к і інші транзистори просто цей трохи більший. тому я все ж думаю що це якийсь транзистор. чому він вибитий не накоротко і чому він узагалі ніде нічого не показує я покищо незнаю. можливо він усе ще працює, а може і ні.
    поки я більше нічого випаювати не планую. треба щось вирішувати з тим що є.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.10.2019 в 15:01.
  11. #479
    можливо r6g це і не транзистор точно не транзистор - это Фантомас в каске, маске и противогазе. Вот это я понимаю модернизация - серьёзный такой подход - мне нравится - всё лишнее за борт.
    поки я більше нічого випаювати не планую и правильно нужно покушать - поспать и вечерком за паяльник - начатое нужно доводить до логического завершения.
  12. #480
    Блокированный
    Київ
    саме складне зараз для мене те де законтачені дві сторони там де був R1 я взагалі не можу зрозуміти як так вийшло. тут залишилося 3-4 см цієї доріжки що йде з 4 ноги плати і я всеодно не можу зрозуміти де вони законтачені між собою ці 2 і 4 ноги вже навіть пласмасу зрізав та що була на проставку між платами, а там нічого нового. В такій ситуації розумієш що чогось не розумієш.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.10.2019 в 15:34.
