Страница 40 из 113 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1128
  1. #391
    Микитович - Кстати только что увидел довольно интересный ролик. Привезли полуавтомат инвертор и наподобие как в ролике инвертор, так я его прозвал "Карманный сварочник" - на фоне полуавтомата вообще манюня.
  2. #392
    Поступила жалоба от форумчанина - hizerqqq - на предмет того, что кто то из форумчан самым наглым образом по вбывав транзисторы в его инверторе - дело передано в прокуратуру ближайшей психбольницы.
  4. #393
    Николаевич
    Вы бы поосторожней.
    А то загордится скромняга-парень.
  5. #394
    Николаевич
    Вы бы поосторожней.
    Так я же писал о своё большущем интересе к теме - может уже и загордился, раз молотком раскалывает транзисторы как орехи
  6. #395
    ... так я его прозвал "Карманный сварочник" ...
    У меня KENDE MMA-200, размеры 220х 90х150, вес 2,5 кг, кабели весят половину инвертора. Его "наладонником" прозвали.
    Схема как у Калибр микро-СВИ-205, только на выходе 6 шт MUR3020. 160А штатно.
    И мне смешно когда начинают доказывать что инвертор весом 10-12 кг, объемом в 5 раз больше с таким же выходным током лучше
    Спрашиваешь чем лучше?
    Ну говорит в моем 4 ветродуя а у тебя только один.
    Спрашиваю, когда варишь 3-кой на выходе воздух горячий?
    Ну да, но рука терпит.
    А у меня чуть теплый. Так чем лучше.
    Ну-у, раз 10 кг значит надежней.
    И что такому "грамотному" можно объяснить?
  7. #396
    Блокированный
    Київ
    Все потроху знову збирається до купи, завтра куплю оптопару нову і буду ще раз стартувати і тестувати, транзистори вже перепаяні поставив у верхій ряд нові два, а у нижній де більше всього горять поставив два старих. ще може спробую сьогодні оптопару стару прозвонити якщо знайду діод під це діло.
    ЯКщо апарат запуститься знову буду однозначно міряти чи працює антиприлипач перед тим як тестувати його по максимуму. Мені здалося що в тій конфігурації що була апарат вибивало коли більше току на ньому накручував. в районі 30-50 ампер там можливо можна більш менш спокійно "чіркати", а от 110 він вже не тягнув.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 09.10.2019 в 19:32.
  8. #397
    ... завтра куплю оптопару нову і буду ще раз стартувати і тестувати,
    ... ще може спробую сьогодні оптопару стару прозвонити якщо знайду діод під це діло.
    Ну и ну.
    Хотя вроде и правильно.
    Если болит голова то будем лечить анус, а то вдруг через него дохторишки будут таблетки железные совать.
    Последний раз редактировалось Микитович; 09.10.2019 в 19:35.
  9. #398
    буду ще раз стартувати і тестувати - стартувати с этим ясно, а тестувати- на гвоздях снова что ли. Там по ходу драйверам кирдык и не только - будет то что уже было. Как громко заявлено - тестувати - почти подготовка космического корабля к старту.
    оптопару стару прозвонити якщо знайду діод під це діло - в самом аппарате есть диоды,светодиод - один как минимум.
  11. #399
    Блокированный
    Київ
    Ви про, вам не потрібно нікому нічого пояснювати, ви йдете в магазин і купуєте собі ковбасу і сподіваєтеся що туди ніхто не сцяв без вас "для підвищення РН балансу"... Я не знаю про що ще тут можна з вами говорити. У мене зараз інші проблеми чесно кажучи. Цей апарат не пів життя для мене і кондратій мене біля нього не колотить, але треба пробувати довести справу до кінця. Це все що цікавить мене зараз. НЕ кендрл і не термопаста на трансформаторі.
  12. #400
    А сколько Вы готовы ещё транзисторов поменять? Или это последние и дело подходит к концу?
    Очередной дельный совет, на который Вам плевать, конечно:
    Верните на место родной трансформатор.
    Уберите дополнительные конденсаторы с дроссельками.
    Внимательно просмотрите все места Ваших паек, нигде ли не повесили "соплю", очистите плату от следов пайки.
    Купите новый оптрон и положите в пакетик.
    Самое главное: отдайте всё это толковому мастеру. Честно говоря, после Ваших действий, сильно удивлюсь, если за ремонт возьмут меньше, чем стоит аппарат.
