Страница 16 из 113 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1128
  1. #151
    Основна характеристика серцевиин трансформаторів це електромагнітна індукція, не залежно від частоти лише залізо здатне передавати виникаюче магнітне поле на вторинну обмотку з високою ефективністю і ккд. Я не знаю що може бути написано ще зрозуміліше ніж це. Вы что на металлоломе помешаны. Ну-ну, для частот 30-100 кГц железо самое то будет - хватит болтать - давайте новый транс мотать на диске от авто.
    Анатолий - о каких книгах речь, там ведь всё неправильно написано. Ведь сказано - зализо найкраще буде незалежно вид частоты - это переворот в трансформаторном деле.
    Xort01 (02.10.2019)
  3. #152
    Из самых лучших побуждений
    Есть достойный транс с кучей обмоток и выводов
    Только для Вас.
    Рекомендую.
    Уж этот гарантированно потянет Ваши электроды, в соответствием с уровнем Вашего менталитета и знаний.
    Паранойя - это не диагноз, это клиника.
  5. #153
    Этот потянет любые электроды вплоть до 10-ки - можно и арматуру вместо электродов только арматуру глиной обмазать и запатентовать. там проблема нужно 3 фазы 6 или 10 киловольт заводить - зато на железе.
    Электрик (22.11.2019)
  7. #154
    " Я от подумав і роблю перший раз в житті і знаю.".. потенційні можливості різістура перемінного.
    Рассуждает мозговой импотент об изготовлении говна из пули.
    Ну бывают люди неграмотные, ну бывают упрямые и даже непробиваемо самомнящие.
    Но что бы все симптомы в одну кучу. Это перебор.
    Мысли в голове путаются, сам себе противоречит, и это не по пьяне и не накурившись.
    На форуме Мастерград недавно один такой рассуждал об измерении выходного тока в инверторах. Путаясь в терминах, первое предложение противоречит второму.
    сколько ему не пытались втолковать как правильно и почему у него такие невнятные результаты - ноль.
    В конце обиделся, обвинил всех в заговоре против него, что все форумчане абсолютно неграмотны и неадекватны, в сговоре с китайскими халтурщиками и сказал что пойдет на сайт домохозяек, где его правильно оценят и будут хвалить за гениальность.
    И таки ушел.
    Бедные домохозяйки.
    ЗЫ.
    Вспомнил один из перлов этого гения "Транзисторы разрушают корпус инвертора, поэтому только железный, никаких пластмасс"
    Последний раз редактировалось Микитович; 02.10.2019 в 00:20.
  8. #155
    Блокированный
    Київ
    О уже пішов потік свідомості... Скоро значить буде ремонтувати щось... тільки мені те все не створює ніякої різниці...
    Ще тут щось наговорюють на когось... Я чесно кажучи не знаю для чого в цій темі таким людям взагалі відписуватися.
    Поїду ставити трансформатор. І буду завершувати з цим усім я так думаю. А що хто де там ремонтує чи ні це вже не мені вирішувати.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 02.10.2019 в 09:35.
  9. #156
    Блокированный
    Київ
    Такі результати тут сьогодні. Новий коефіцієнт вхідної до вихідної напруги 2,55. Треба було мотати 15:5. Але зараз протестую на електрод як є. Контакти на транформаторі при пайці прогрівалися двома паяльниками.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 02.10.2019 в 17:41.
  10. #157
    Блокированный
    Київ
    Значить так, апарат знову варить притому потужніше ніж було до цього, раніше я варив в районі 100 ампер по шкалі зараз дуга тягнеться десь з 70 ампер по шкалі. Мережа при роботі на вході просідає з 218 до 214 вольт при довготривалому навантаженні електродом. Індикацію погано видно на вулиці доводиться притіняти. На виході з апарату при роботі з електродом напруга просідає з 86 до 14-25 вольт, 22-23 вольти в середньому, при залипанні електроду швидко скидається до 0.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 02.10.2019 в 16:54.
  11. #158
    Блокированный
    Київ
    Тепер саме цікаве відбувається коли відбивається шлак. Треба мотати новий транформатор 16:5 чи що... Тут з мережею нестабільність якась. Роби що хочеш, а з мережею увесь час гойдалка. Сьогодні стабільно тримається 215-227 вольт і знову варіантів нормально проварити щось немає. На максимальному тоці сьогодні не тестував щоб не спалити нічого раніше часу. Немає бажання купувати ще діоди чи транзистори у цей апарат. Зараз дуга дуже легко перестрибує з місця на місце. 90 вольт для роботи з електродом багато.
    При сьогоднійшній мережі з транформатором 18:5 який я сьогодні витягнув мало бути 70 вольт вихідних. Шкода що я забув увімкнути і поміряти перед тим як його вийняти звідти. Сумна арифметика виходить.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 02.10.2019 в 19:07.
  13. #159
    Смайлики не добавили.........
  14. #160
    Ну нету таких смайликов - модераторы не добавили
