Страница 12 из 113 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1128
  1. #111
    Понятно откуда такая величина тока. Я то могу реальный ток и напряжение на дуге измерить или на баласте.
  2. #112
    Да, приборы не показывают, но чуйку электрода не пропьёшь...
    Огромная просьба к модератору/администратору - добавьте пожалуйста в смайлики:
    смайлик, бьющийся о стену
    смайлик, который стреляет себе в голову
    смайлик, который падает в обморок.
    На этой ветке они нужны!!!
    Николаевич (30.09.2019), Электрик (22.11.2019)
  5. #113
    Інформація взята з каналу ізмаіл інвертор на стендовому тесті аналогічного апарату з "з фабричною настройкою", регулювання максимального току там помоєму всеодно на всіх апаратах відсутнє немає підстав думати що у мене щось по іншому. РЕальна максимальна токовіддача по роботі з електродом на рівні 90-100 ампер, тестовий стенд ці цифри не покаже, але при навантаженні електродом вони є. якщо підручувати ток на регуляторі вище дуга стає затухаючою, на регуляторі це діапазон 170-265А який пропорційністю не відповідає усій іншій шкалі і займає десь 1/5 шкали в кінці. Я зараз цю проблему вирішую новим трансформатором.
    Во первых.
    Надписи и все обещания китайцы пишут по заказу украинского владельца бренда - за что заплачено то и выполнено.
    Ваш аппарат выдает 20-130 А. Поэтому показатели регулятора 265 соответствуют реальному 130, а минимальные считайте сами.
    Ориентировочно можно ввести поправочный коэффициент или переградуировать регулятор.
    Во вторых.
    Какими конкретно электродами пользуетесь? На каждой пачке изготовитель пишет диапазон токов и напряжение поджига (Uxx).
    Если электрод рутиловый 3 мм то ток в диапазоне 80-110А. Я Монолитом РЦ и Арсеналом (рутил) толщиной 3 мм нормально варю на токах 70-100А.
    2,5 мм - на 20 А меньше.
    Так что заводские 130 были с запасом.
    В третьих.
    В паспорте на Ваш аппарат указано в каких пределах сетевого напряжения аппарат выдает заявленное. И это должно выполняться под нагрузкой, то есть в момент сварки.
    Можно в этой розетке проверить включением 2 электрочайников по 2 кВт.
    Мультиметр у Вас есть, так что мешает проверить.
    А ежели задача не варить а искать и недостатки и переделывать то почему Вы не перематываете еще 2 имеющихся транса.
    1-й дает питание мозгам (плата управления).
    2-й передает управляющие импульсы от мозгов на силовые транзисторные ключи.
    Вы абсолютно уверены что мозги в порядке, транзисторам сигнала хватает а виноват только транс?
    Сеть Вы не меряли, потребляемую мощность и выходной ток тоже.
    Но насмотревшись кино:
    В мединституте на последней лекции перед экзаменом практолог закатывает в аудиторию тележку с трупом, лежащем на животе, сдергивает простыню и вещает студентам что врач должен быть смелым и не брезгливым и при этом вставляет трупу в задний проход свой палец, потом его высоко поднимает и облизывает.
    - Ну кто смелый? Ставлю в зачетку на балл выше.
    Нерадивый студент галопом летит к кафедре что бы спасти свое положение и не быть отчисленным. С ходу повторяет действия профессора.
    Тот улыбается, берет зачетку и пишет в нее 2-ку.
    - За смелость конечно пятерка, как и обещал, а вот за наблюдательность "0".
    Я вставил один палец а облизал другой.
  6. #114
    Зачем приборы всякие вообще нужны если ...тестовий стенд ці цифри не покаже, але при навантаженні електродом вони є. - достаточно одной таблэтки и мультиметр в придачу. Старый анекдот, но высёлый
    Можно в этой розетке проверить включением 2 электрочайников по 2 кВт.Мультиметр у Вас есть, так что мешает проверить. - знакома ситуация - привезли трансформаторный полуавтомат - древнейший - сделал, показал как варит, всё окей. Привозят на след. день - не варит - включаю - варит. Куда подключали - соседу в розетку через удлинитель метров 50 - сечение провода какое - та обычный удлинитель. Говорю включите в розетку нагрузку киловатта 3 и измерьте напругу - будет вольт 180 а то и того меньше варить не будет. Больше не приезжали.
  7. #115
    Ховраха бачиш?
    Ну-у.
    А він Є.
    Если ток есть а его не видно или прибор его не показывает, то или экспериментатор слепой или прибор не пригодный.
  8. #116
    Блокированный
    Київ
    Можливо радянський аперметр не фіксує те що ток стає імпульсним у значеннях від 100-130А при стандартному трансформаторі. Все таки ток проходить через вихідні діоди і трохи вирівнюється після трансформатора. Але коли електрод тягне дугу загальної потужності відчутно не вистачає і дуга схильна просто затухати, іноді на кінці електроду утворюються великі каплі які залишаються прямо на електродів цьому випадку. у діапазоні 70-100 ампер відповідно таких ефектів не спостерігається.
    У цих усіх розмовах я бачу тільки те що люди стараються щось висрати з себе на межі своїх розумових можливостей, а не реально допомогти.
    Можливо ви усі ще колись згадаєте той день коли великі трансформатори стали імпульсними блоками живлення з набагато меншими котушками.
  9. #117
    У цих усіх розмовах я бачу тільки те що люди стараються щось висрати з себе на межі своїх розумових можливостей, а не реально допомогти. - В какой то степени и это присутствует. Если бы вы описали свой аппарат, написали что там за транзисторы какие выходные диоды, что вы измерили, то есть напряжение ХХ какой ток он выдаёт, а не предполагаемый из видео, какой функционал в этом аппарате, а потом написали что вы от него хотите получить и что собираетесь сделать для этого да прислушались к форумчанам и проанализировали сказанное, так оно и отношение было бы иным. А так как вы это делаете не имея опыта, то конечно без приколов и не обойтись. Здесь есть опытные сварщики, ремонтники, разработчики и они каждый в своей области не один пуд соли съели на этом. Как раз советский амперметр и вольтметр показывает правильно - посмотрите что на стендах у людей стоит - обычные стрелочные приборы - у меня стоит амперметр по сети стрелочный и цифровой, так вот цифровой и показывает фигню когда включен сварочник, когда нагрузка типа утюг, нагреватель - показания одинаковые. На выходе сварочника импульсный одполярный ток, а при сварке ещё и ширина импульсов изменяется для поддержания установленного тока.
  10. #118
    Если Вы перестанете бычиться и хоть немного поймете что основная часть участников действительно хочет Вам помочь то вполне возможно что то толковое и получится.
    Вот я написал какой должен быть сердечник для инвертора на этих частотах, не из сваренного железа а именно феррит с определенной проницаемостью. Размеры ферритового торроидального кольца (или иной конструкции: Ш-образного, броневого...) зависят от необходимой мощности.
    Провод.
    На этих частотах наиболее оптимален алюминий покрытый медью и с лаковой изоляцией, поскольку на этих частотах электроны выжимаются на поверхность проводника - скинэффект.
    Из таких жилок и свивается многожильный провод - литцендрат.
    Алюминий - основа и хороший теплоотвод, верхний медный слой - проводник.
    Трансы закрашивают только при работе в очень агрессивных условиях коих у Вас нет и быть не может. И краска ухудшает охлаждение а феррит при перегреве теряет свои свойства.
    Краску выбирают не по цвету а по неразрушении лакового слоя на проводниках и по теплопередаче.
    И это только вступительная ознакомительная часть о трансформаторах, это АЗЫ.
    Витки - отдельная тема.
    И что Вы сделали?
    Из нормального рабочего транса склепали ОДОРОБЛО, внешне красивое но не работоспособное.
    Поэтому у Вас в голове что все вокруг враги.
    Если Вас действительно интересует работоспособный аппарат то хоть дайте информацию по электродам, то что я написал. Возьмите в руки пачку и посмотрите изготовителя, тип, марку.
    Если вразумительного ответа не будет то буду продолжать наблюдать за процессом убивания аппарата, что круче - дуракоустойчивость китайской техники или "самовпевнений натиск хохляцького дебілізму".
    Перші кроки до премії Дарвіна вже зроблено.
    Коли Ви прочуняєте, коли спалите транзистори по ціні 90 грн за шт і вихідні діоди по 80 грн кожний?
    Будет міняти самі - будуть горіти постійно.
    А Ізмаїл Інвертор з Вас тільки за роботу візьме майже півціни нового, і це буде справедливо і дешевше всього. Плюс вартість нових деталей.
    Чекаємо на зважену відповідь.
    Andruha (03.10.2019), Николаевич (01.10.2019), Электрик (22.11.2019)
  13. #119
    Это точно - аппарат попался какой то не убиваемый - другой бы уже сыграл симфонию БАХа
  15. #120
    На научном симпозиуме врачей молодая ретивая журналистка в интервью с маститым профессором задала ему вопрос, мол зачем нужны врачи. ведь это столько времени нужно учиться, когда в Интернете уже давно всё написано какое лекарство от чего.
    Его ответ.
    - Ну хотя бы для того что бы не умереть от опечатки.
    Кстати в тему только что увидел
Название: Хендай - дизель.jpeg
    Последний раз редактировалось Микитович; 01.10.2019 в 14:13.
