Страница 6 из 113 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1128
  1. #51
    апарат працює нормально, тільки на 90 вольтах вихідних замість 50 як прийнято у нормальних апаратів.
    вы бы матчасть сначала подтянули . 100-115в нхх у нормальных аппаратов . а не у китайского дерьма
    https://www.fronius.com/en/welding-t...180-tig-ul-csa
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Ага - китайский аппарат да китайским дешовым тестером если измерять то так оно и будет вольт под 100. а реально там далеко не 100 вольт это я уже не раз проехал.
    Он как раз ссылочку дали - вам нужно в компанию Фрониус устроиться на работу, там их научите как косвенно настраивать аппараты, измеряя ток потребляемый от сети.
  4. #53
    Блокированный
    Київ
    Добрався до апарату з тестером, а там 62 вольти на виході, але це не біда, поставлю зараз новий трансформатор, потестую якщо не піде щось буду мотати новий, вольтаж цей ще може бути викликаний поганою мережею, не взяв я з собою чим можна розетку проміряти зараз. Підстроєчний резистор максимального току має 1ком всього і налаштований він зараз на 0,49ком. Поки що його крути не бачу сенсу.
  5. #54
    Блокированный
    Київ
    Китайські трансформатори скручені з білого металу.
  6. #55
    Блокированный
    Київ
  7. #56
    Начнем с основ.
    Трансформатор для инвертора.
    Импульсный преобразователь работает на частотах 30-50 кГц, с учетом гармоник - 100-200 кГц.
    Сердечник для этих трансов изготавливают из феррита с проницаемость 2000 Гн/м.
    Железо на этих частотах не работает.
    Тот транс который стоит в Вашем аппарате называется ТОРОИДАЛЬНЫМ, от слова тороид, что такое тоноидальный - технике неизвестно.
    В силу скинэффекта обмотки делаются из литцендрата - многожильный провод с изолированными жилами или ленты. Толстый одножильный провод не годится .
    Витки.
    Коэффициент трансформации (соотношение количества витков) определяет выходное напряжение на холостом ходу.
    Аппараты с высоким напряжением холостого хода (Uxx) лучше поджигают электроды с основным покрытием.
    Сколько у Вашего - можно только догадываться, потому как с неправильной схемой измерения можно что угодно намерять, на выходе аппарата нет истинно постоянного тока, там однополярный импульсный.
    И разница между пиковыми значениями и эффективными может быть довольно большой.
    Посему и будет разница при измерениях Uxx тестером с электромагнитной головкой и цифровиком даже тем который показывает действующие значения.
    Это если интересно, именно Вам, потому как для остальных участников обсуждения это ЭЛЕМЕНТАРНО.
    Транс с высоким коэффициентом трансформации дает большее Uxx но требует более мощных по току транзисторов, особенно в полумостовых инверторах как у Вас.
    Ну и более широкий диапазон регулировки ШИМ в плате управления.
    С низким коеф. трансформации требования к ключевым транзисторам меньше, но и Uxx ниже, поэтому в некоторые и добавляют осциллятор.
    Ваш транс по сердечнику и обмоткам спокойно вытянет и 200А, суммарное сечение провода сделано с запасом. Сечение провода особо на выходной ток не влияет, только на нагрев, который и так незначителен.
    Желаете перемотать? Если есть подходящий литцендрат никаких проблем.
    Дроссель.
    Хоть по входу хоть по выходу выходной ток не способен увеличить АПРИОРИ.
    Дроссель с железным сердечником на выходе за счет самоиндукции повышает пиковое напряжение холостого хода (улучшает поджиг) и немного смягчает саму дугу.
    Но нужен мощный рекуперационный диод с рабочей частотой до 1 мГц на радиаторе что бы не убить выпрямительные выходные диоды а то и ключевые транзисторы.
    Если вышесказанное Вам понятно то хотя бы кивните. Тогда можно продолжить искать способ модернизации или устранения заводского дефекта.
    Есть и другой, более правильный в данной ситуации способ.
    Свяжитесь с грамотными ремонтниками в Киеве, они квалифицированно приборами протестируют Вашу покупку и при необходимости найдут решение..
    Это будет надежней и дешевле обойдется.
    Я таких знаю двоих batko и s237 , но на этом форуме они не появляются, а на http://www.mastergrad.com/forums/t18...raya/?page=777
    регулярно.
    Люди грамотные, с опытом, измерительные приборы у них есть, и никогда не отказываются в помощи.
    Я бы и сам помог бы, но сейчас другие срочные задачи да и приборов нет.
  8. #57
    Блокированный
    Київ
    От так стало після заміни трансформатора. 35 вольт. Паяв з каніфолью на цей раз щоб не було проблем. Там і так випиляно вже.
    Думаю хороший трансформатор на роботу в моїх умовах має бути на 18-20 витків первинної обмотки, зараз ще буду пробувати на електрод.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.09.2019 в 17:25.
  9. #58
    [QUOTE=hizerqqq;38151][
    ... вольтаж цей ще може бути викликаний поганою мережею, не взяв я з собою чим можна розетку проміряти зараз. QUOTE]
    Вот Вашим мультиметром на пределе 750 В переменки и меряйте напряжение в сети.
    А розетки меряются штангенциркулем.
    35 В на холостом ходу?
    Либо транс не тот, либо ключи вылетели.
    А таким Uxx электрод не зажгете, даже рутиловый.
  11. #59
    Блокированный
    Київ
    В такій конфігурації апарат не варить. Є варіант підкрути резистор, але можливо просто недостатньо току. Доведеться йти гіршим шляхом і ще раз міняти трансорматор на перемотаний по близькій до китайської схеми. Може ще резистор підстроєчний підкручу трохи, але сумніваюся в ефекті.
  12. #60
    То мультиметр для измерения выходного напряжения инвертора. А я габаритный размер розетки штангенциркулем измерял.
    Там малое напряжение ХХ, потому что перемотан трансформатор и изменён коэффициент трансформации, значит нужно осциллятор цеплять.
    Микитович всё доступно и понятно объяснил - так нет же, нужно на грабли.
