С таким вентилятором Ампер 200 можно снять с аппарата, а с двумя все 250 Амперпри 100% ПВ.
Xort01 (22.11.2019)
В цілому по вентилятору проблем схоже не буде. новий вентилятор на 0,22 ампера. А той що там стоїть на 0,35. у цього можливо обороти і так трохи менші, але по паспорту він теж відносно високошвидкісний. хай може ще старий поробить поки, але в цілому він не надійний всеодно той вентилятор що там стоїть. високі оберти в нього дуже, балансування на ньому не видно, а підшипник самий примітивний. не сказати що зараз він прямо хто знає який проблемний вже, але швидкість обертання висока і буде ставати йому тільки гірше від подальшої роботи як скоро він буде зовсім не придатний для роботи я незнаю.
Далі я ще вирішив розібратися з тим що там по тих резисторах де я допаяв 2 штуки по 1 ком, в цілому цей ланцюжок відповідає на закривання тирістора який у мене був запаяний неправильно і активує це все захист по току в апараті схоже, можна подумати що своїми діями і тільки розбалансовую його спрацьовування, але може бути не тільки так тому що той діод який вигорає разом з транзисторами в цьому апараті на пряму під'єднаний до цих резисторів іншим контакторм від трансформатора, і окрім трансформатора там наврядчи щось може палити цей діод, логічно що при більшому опорі там шанси на вигорання в майбутньому цього діода будуть меншими. В китайській схемі там стоїть резистор на 100 ом і діодний міст на 4 транзистори замість одного. в цьому апараті було два резистори які в сумі давали щось близько 70-80 ом, я замінив на 255 здається. як буде саме краще я незнаю, але от результати приблизно такі.
Последний раз редактировалось hizerqqq; 24.11.2019 в 14:32.
В китайській схемі там стоїть резистор на 100 ом і діодний міст на 4 транзистори замість одного. в цьому апараті було два резистори які в сумі давали щось близько 70-80 ом, я замінив на 255 здається. як буде саме краще я незнаю, але от результати приблизно такі.- У вас аппарат супер-пупер, китайцы даже с ТТ выпрямитель на транзисторах сделали, а вы говорите китайцы неправильный аппарат вам подсунули. Тиристор, транзисторный мост с ТТ , нагрузочные резюки можно выпаять, конденсаторы в этой цепи тоже - сложить в кулёчек и продать, будут деньжата на косякВентилятор нужно было взять на 220 вольт и что бы с левитирующими подшипниками обязательно, можно будет в жару его отдельной кнопочкой включать независимо от аппарата в жаркий знойный день для охлаждения морды-лица после усиленных сварных работ
Прийняв я рішення перематати усе по точній китайській схемі 14:5 просто щоб довести до кінця і більше туди не лізти. Там працюють фазові здвиги і обмотки вторинні були покладені не повністю симетрично, плюс якщо мотати 11:4 вольтаж вихідний буде трохи вищий. Не хочу я більше думати за це все, є нормальна можливіть повторити кмтайську схему з нормальним мідним проводом і я її використаю, а експеременти з витками нехай залишаються для інших серцевин. Поки що є бажання повернути усе в робочий стан і натому закруглятися, плюс з 14:5 міді на трансформаторі буде більше це теж має дати певний позитивний ефект.
Ще раз викладу фото китайського трансформатора буду можливо піддивлятися звідти. Одна обмотка тут виходить ніби довша за іншу десь на четверть витка. А з моїми симетричними чомусь зварювання було постійно точковим, була там і 14:6 намотка так що більше це все повторювати я не бачу сенсу. Існує ймовірність що точковість зварювання пов'язана з точною схемою намотки. В моїх трансформаторах вторинна намотка виходила з однієї сторони трансформатора, а у китайців з кожного боку по різному. Може і 11:4 можна так наматати, але вже не бачу я великої необхідності влазити в це все. Вольтаж вищий, міді менше виходить.
Відкладання кольорових металів в депозитарій - це нове слово в ідеях розвитку економіки в одній окремо взятій суспільній одиниці.
Точно, треба швиденько патентувати поки китайці не вкрали, ті ще й не такого можуть.
І зібрати вислови та цитати на монографію ( мама рідна, 91 пост, такого мабуть ще не було) після чого можна і над дисертацією працювати.
Ну что народ, поставим лайки под заявкой на премию Дарвина?
Поддержим пересічного громадянина.
Возражений нет, значит ЕДИНОГЛАСНО.
Одна обмотка тут виходить ніби довша за іншу десь на четверть витка. - нужно длину проводов в обмотках линейкой измерить, тогда не будет проблем![]()
