Страница 68 из 113 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1128
  1. #671
    різні матеріали мають різні характеристики по частотній взаємодії у якості серцевини для дроселя. ....
    ФЕрити потрібні коли треба отримати очищений ток або сигнал на виході ...але тут все воно перетворюється в дугу і так і зникає.
    Ото і я кажу що людина в якої є знання в радіоєлектроніці такой НІСЕНІТНИЦІ не зробить і не напише.
    Так що Вам шановний "пора подумать о кандидатской".
  2. #672
    Блокированный
    Київ
    Можна багато розказувати особливо не по темі і особливо коли є це все кому слухати, а я от для себе взяв зматав і пишу чесні висновки. в цій ситуації мені так виходить зручніше, але можливо є і інші я ж не знаю.
    Так чи інакше підсилення трансформатора, я вважаю актуальним для подальшої доробки дроселя до цього апарату. Правда те що цей дросель уб'є силу вихідного току практично до нуля я чесно кажучи не очікував, хоча тестером вихідна напруга звониться і через нього. і сам цей дросель по тестеру як я вже писав опору практично не має. Але частоти в 50кгц і все, току там більше немає на виході практично, вся ця штука перетворюється на великий резистор через який проходить лише мінімальний ток який можна заміряти лише тестетером тому що електрод навіть не іскрить. шкода забув поміряти чи працює антизалипайка в такій конфігурації, але особисто для мене це не принципово вже. Судячи з у цього там ток менше одного ампера виходить навіть не дивлячись на три, а не одну чи дві паралельних лінії цих. тому що 12 вольт 1 ампер хоч якось іскрить, а тут взагалі нічого помоєму не дивлячись на 59 вольт по тестеру.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.11.2019 в 20:35.
  4. #673
    С больной головой и рукам покоя нету. Просто набор слов, лишённых смысловой нагрузки. Это я про себя, если что. Разве я знаю или не знаю надо кому это или нет, а я всё-равно напишу.
    grozdov (05.11.2019), Сварной2016 (05.11.2019)
  6. #674
    Можна багато розказувати особливо не по темі ...
    Чому не по темы?
    Мартышка что то услышала про очки и даже их заимела.
    Нацепила то на хвост то на задницу и даже стучала ими по дереву.
    Все равно видит плохо.
    Выводы мартышки - очки это бесполезная штука.
    Так вот знания, по мнению мартышки, штука бесполезная.
    Тем более когда они исходят не от таких же мартышек.
    Вам объясняют грамотные специалисты что и как нужно делать что бы получить внятный положительный результат.
    А мартышка слушает и где то нахватывается безграмотного мнения мартышек.
    Чем и хвастается.
    Так что Вам товарищ, с таким менталитетом только в обезьяннем питомнике себя демонстрировать.
    Или менять менталитет.
  7. #675
    Чім би дитятко не тішилось аби не плакало...
  8. #676
    Блокированный
    Київ
    Микитович, діоди в мене не накрилися так що на цьому поки що у мене з мого боку все. далі я просто не читаю ці "месаджі" реально тим більше повністю. Існує така думка, що сидячи перед компом більше ніж треба часу вдень люди стають банальними тролями і самі не помічають цього. Подумайте навіщо це вам, сьогодні була гарна погода чому не відірватися від компа і не освіжитися. Я тільки цим і живу тому що по іншому мені вже не цікаво. Хоча я теж пишу багато, але з компом і постійним трясінням повітря просто так у мене проблемно стало, пишу поділу, може комусь допоможе, а може ні. Стараюся думати що синдром "розумного інтернет троля" я вже переріс і стараюся використовувати це все виключно як було задумано колись для тематичного спілкування. Принаймі у мене так. "розуміних" багато, а жити потім всеодно якось треба... навіть здоров'я піде від того сидіння, і вже не добавить ніхто потім.
  9. #677
    Микитович, ....
    Подумайте навіщо це вам, сьогодні була гарна погода чому не відірватися від компа і не освіжитися. .
    Ну во первых целый день проработал на даче.
    Заварил разрыв открытопроложенной водопроводной трубы после заморозков - прорвало в том месте где варил 5 лет назад, это были мои первые шаги.
    Обработал все деревья и кустарники бордосской.
    Отметили с соседом закрытие сезона. Он проставился за вчерашнее - аккуратно и без последствий вскрыл входную дверь к нему на дачу - ригель оторвался и заклинил дверь.
    Но это так, про между кстати. К теме модернизации не относится.
    А вот то что Вы по некомпетентности и от большого самомнения делаете с техникой - мое мнение написано выше.
    Чого ти бідний - бо дурний.
    А чого дурний - бо бідний.
    Николаевич (05.11.2019)
  11. #678
    ....пишу поділу, може комусь допоможе,... - пишу бредятину - точно поможет такому самому как вы. Любой труд должен быть оценён - за бредятину ЛАЙК За знания - неуд Вы ту схему что я выше нарисовал спаяйте - это только для вас персонально.
  13. #679
    Я по-другому говорю=Чем бы дитя не тешилось, лишь бы водки не просило...
    Сварной2016 (06.11.2019)
  15. #680
    Блокированный
    Київ
    Я тут писав колись про те що ток на слабих трансформаторах стає імпульсним приперенавантаженні, так от тепер я думаю що це все не зовсім так якщо брати в цілому по усіх можливих трансформаторах. Хоча в цілому ця концепція в данному випадку вірна. тому що ток там і так імпульсний і коли йде перенавантаження по амперажу вище його номінальної пропускної здатності структура цих імпульсів змінюється в меншу сторону. що і приводить до того що конкретно цей апарат з його заводським трансформатором не видає нормальної потужності на токах вище за 110 реальних ампер і дуга просто стає затухаючою сама по собі. Трансформатор просто не витягує передачу усього імпульсу і передає лише залишки, а не перегріваються він при цьому і не перегорає, як це роблять звичайні трансформатори при перенавантаженні, тому що усе ще немає постійного завантаження при цій імпульсній структурі току.
    Але це вже як уточнення. Тому що сам я не завжди все знаю і розумію одразу. Це й проект в цілому щоб було чим зайнятися, тому що я поки не знаю чи треба будуть мені ті токи више 110 ампер на практиці, але тепер принаймі більш менш зрозуміло що буде якщо піти далі з модернізацією цих апаратів таким чином. ТАк чи інакше те що заводський трансформатор в апараті працює на межі своїх можливостей дає те що імпульси після транзисторів трохи вирівнються у ньому і на виході дуга від того менше шкварчить і без дроселя, але це закінчується тим що ток на таких трансформаторах не піднімається вище тих меж на який він реально розрахований, потім починається ще більший розрив тих імпульсів на виході і просто зникає сила току. без заміни трансфорамтора в таких апаратах накручувати амперах немає сенсу. А новий трансформатор приносить нові проблеми які потрібно вирішувати установкою дроселя, можливо проблеми з "точковим" викладенням розплавленого металу від електроду викликані не тільки тим що у мене витків на трансформаторі трохи більше, але ще і тим що вони трохи не так покладені на вторинній обмотці як було у китайців, я впринціпі тоді не думав про ті усі частоти і дві цих лінії вторинної обмотки замість одної які напевно слугують для часткової компенсації частот в середині трансформатора з виходом на окремі пари діодів. так чи інакше потестую з дроселем, якщо прийнятного результату не буде, то буду знову перемотувати, але точно по китайський схемі, того провода що там є на це повинно вистачити..
    поки що я однозначно можу рекомендувати лише конденсатори плюс термістори для доробки цих апаратів, усе інше тільки після отримання повноцінних результатів хоча є таке відчуття що фінал вже близько просто зараз я не можу увесь час займатися тільки цим для якихось термінових результатів.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 07.11.2019 в 09:31.
