Так виглядає плата, думаю що не дивлячись на силікон обидва плюсові виводи з вторинної обмотки знаходяться з низу і вони розділені між собою судячи з усього як усе зроблено без того щоб з'єднати ці два контакти знизу один провід туди ставити не логічно тому що піде розбалансування невідомо які діоди і як будуть працювати, але у мене є така думка що розділ цей там не просто так і його з'єднувати не можна в цьому місці, а значить треба 2 паралельні обмотки можливо на 1-1,5 мм. Це точно спрацює, одну обмотку з моїми знаннями робити ризиковано. Можливо напруги з цих обмоток плюсуються послідовно потім. Але діоди виходять на один радіатор, а звідти йде контакт. Це усе для мене поки загадка.
Також просипав на всякий випадок місця пайки кислотою харчовою содою. Думаю не завадить.
Ответить с цитированием
Непартесь что на эмальпроводе облезла эмаль - соберёте жгут из нескольких проводов потом скрутите и заизолируете всё это лакотканью например и будет работать. А на том железе намотать шинкой дроссель выходной, только не замыкать сердечник.
